13.07.2020, 15:12 | #1 (permalink) |
Трехфазный двигатель в однофазную сеть
которая снизу справа, запускаться то запускается но ток который идет по обмотке включенной напрямую просто бешеный, можете подсказать что не так делаю? Может схема не подходит? Обмотки у двигателя все целые сопротивление одинаковое |
13.07.2020, 15:12 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Трехфазный генератор Как защитить трехфазный двигатель при обрыве фазы? Трехфазный источник питания Двигатель Ш-58 Трехфазный трансформатор |
13.07.2020, 15:50 | #2 (permalink) |
Был у меня двигатель с одинаковым сопротивлением обмоток (по мультиметру). Правда в одной оказались КЗ витки. Выявляются индикатором КЗ витков.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
13.07.2020, 16:58 | #4 (permalink) |
двигатель 4АМ100S2УЗ на 380 изначально был включен звездой то-есть пришлось лезть в двигатель чтобы разделить обмотки, обмотки менял местами все одинаково
13.07.2020, 17:30 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Electric150, начало - конец обмоток при соединении не перепутал?
13.07.2020, 18:22 | #6 (permalink) |
Да 10 раз уже пересобирал по разному все одно и то же, подал напругу не 220в а 110 двигатель запускается хорошо попробовал остановить вроде держит обороты потребление упало было при 220 в 35 ампер а теперь 220в 10 ампер.
тогда подумал собрать схему б внизу которая из первого поста ток около 20 ампер но крутится медлено наверное в 2 раза медленее чем было и при нагрузке тормозится легко |
13.07.2020, 18:54 | #7 (permalink) |
Щяс тогда собиру какойнить прибор чтобы межвитковое найти может действительно статор замкнуло, хотя когда разбирал все целое было да и двигатель как говорили рабочий был, крутился
13.07.2020, 19:09 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то ты тым загибаешь, начнем сначала ?...
Сфоткай шильдик и давай сюда в студию ?... Если есть контактная коробка, то отсоедини провода и тоже сфоткай ?...
13.07.2020, 19:45 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
зачем?
в чем проблема включить стандартно - верхняя схема справа? какой величины емкость?
13.07.2020, 19:53 | #10 (permalink) | |
А токи у рабочей обмотки у него большие, потому как емкость маленькая ... Конденсатор, это сдвигающая фазу цепь 90°, т.е. получаем 2 фазы ...
