Старый 16.07.2020, 13:41   #131 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
Имеется еще такой двигатель на 1.1 квт 940 оборотов
Именно на таком двигателе во времена пчеловодства собирал себе небольшую и удобную для пчеловодческих дел циркулярочку. 40 мм доску берет легко.
Только шкивы надо разные, на двигатель побольше на диск поменьше, потому что оборотов маловато, драть древесину оно будет сильно (срез "лохматый" получается).
Я себе циркулярку для черновых работ собирал на движке 370Вт 1350 об/мин, распускал и доски на бруски свободно, да не так быстро но пилила спокойно.
Сейчас переделал, поставил движочек по мощнее, 750Вт 2850 об/мин.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 16.07.2020, 14:08   #132 (permalink)
Electric150
Я дамал уже конкретно надо поставить куда-то, а запустить давай посмотрим
и запустим, пусть будет. Сфоткай контактную коробку, сделай замеры и посмотри
состояние подшипников ?...
Допустим хорошее точило получится, только надо через клиновой ремень (шкивы)
передачу в два раза увеличить. будет 1800-2000 оборотов, треугольник - 220В/04-0.5 кВт ...
В коробке уже кто то пошаманил. Подшипники придется менять вал ходуном ходит.
А почему 0.5 квт? он же на 1.1квт
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 15:45   #133 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Отрезанный кусок кабеля открути. заверни гайки обратно, чёб не потерялись ...
Померяй и посмотри расположение обмоток. Замерь их оммическое сопротивление,
оно должно быть примерно 40 Ом, может чуть больше и напиши ?...
Старый 16.07.2020, 15:53   #134 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от WHS Посмотреть сообщение
Безусловно, но это разговор уже о другой теме. ))
При включении звездой на 3 фазы 380 вольт или же при включении треугольником на 3 фазы 220 вольт паспортная мощность двигателя сохраняется, комментатор просто не знает об этом.
Старый 16.07.2020, 16:46   #135 (permalink)
Electric150
Сопротивление обмоток по 7 ом
Старый 16.07.2020, 16:58   #136 (permalink)
George Smith
Мощность сохраняется при включении треугольником на 3 х 220 В (3 -Три фазы),
а если на одну, через кондесатор, то мощность буде 0.66 х Р двигателя ...
Читателькментов просто не знает об этом ...
Старый 16.07.2020, 18:50   #137 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Согласен , если в однофазную сеть , то треть мощности теряется .
Видимо речь шла о стыковке 4-х киловатника с 1,1 .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2020, 19:02   #138 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Конечно. Пост № 126, ТС прямо и недвусмысленно пишет именно об этом.
Старый 16.07.2020, 19:08   #139 (permalink)
Alex GFDS
Имеется еще такой двигатель на 1.1 квт 940 оборотов. Я могу его подключить к 4 киловатному? чтоб у этого не было потерь мощности ато он и так слабенький.
А смысл ? Какая разница с какого вала снимать мощность .
4-х кВт - ик в одно фазной сети отдаст 2/3 мощности , а это 2,5 кВт с максимально возможными оборотами на валу .
Осталось только запустить на звезде , при необходимости перекл на треугольник , набрать рабочую емкость , смотреть токи потребления каждой обмотки .
Вполне достаточная мощность .
Добавлю: покупал частотный инвертор на 2кВт за 70$ , на 4 кВт стоит 150$ . К чему собственно , а к тому - данный 4 кВт потянет и инвертор на 2 кВт , только с учетом того что схема будет звездой. Так как выходы у инвертора - 3*220В , которые можно плавно настраивать вплоть до 0в, токи перегруза , время торможения и др опции.
Инвертор имеет плавный пуск двигателя и многие другие опции .
Старый 16.07.2020, 19:14   #140 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Читателькментов
О, дело идет на лад! Уже на 2 слова всего 3 ошибки, правильно же будет "читатель комМентов" раздельно.
По теме: прочти внимательно пост 126, если не понял - уточни. И не переживай, ошибаются все.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
