14.07.2020, 11:37 | #62 (permalink) |
Вообщем временно сделал пусковой кондер из электролитов вышло 500 мкф рабочку сделал 20мкф для хх должно было хватить собрал треугольником двигатель не запускается еле крутится, гудит и тянет ток в 50 ампер, потом собрал по схеме звезда из первого поста схема сверху по средине, и все двигатель моментально запускается и крутится на рабочке и все нормально потреблеие при этом меньше 2 ампер, в чем проблема то почему треугольник не пашет? и если уж оставить звездой то надо повышать напругу с 220 до 380?
14.07.2020, 12:25 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В принципе если две обмотки соединены правильно, то можно включить без третей
обмотки. Не подключать третья вообще, включить и крутонуть в ручную. Двигатель даже так должен закрутится. Дело в том, что обмотки уложены в станор под углом 120°. Мощности большой на валу не будет, но крутится должен. Конечно если вал свободно крутится, нормальные подшипники ...
14.07.2020, 12:36 | #65 (permalink) |
14.07.2020, 12:41 | #66 (permalink) |
Я же говорю как попробуй, просто два конца в розетку и крутони вал рукой ...
14.07.2020, 12:48 | #68 (permalink) |
Да небойся, да ни сморости ни мощности не будет, но крутится будет ...
14.07.2020, 13:25 | #70 (permalink) |
Ну у тебя с двигателя выходит три конца, вод два из них, третий не включай ...
