Трехфазный двигатель в однофазную сеть
Вот калькулятор по которому расчитывал емкость для двигателя и там еще разные схемы есть и внизу написано описание схемы
    56.1 KB · Просмотры: 205
Обозначения плохо видно и почему провода выходят с двигателя, его чё переключали внутри ?...
Из этого двигателя выходило всего 3 провода схема соединения была звезда тоесть переподключить не было возможности вот я и вывел недостающие концы трех обмоток
Уже напрочь соединенных звездой. Я то дума чё ты заливаешь про звезду, обратная дорога, надо в нутри соединить треугольником и вывести также 3 конца ... :)))
Начало-конец не по путай, разберись с помощью низковольтного трансформатора 6-9 В ... :)
Дак получается что сечас выведено 6 концов от каждой обмотки по 2 провода и уже в коробке соединять разные схемы
Не надо, это лишнее. Если у тебя напряженка с бумажными конденсаторами то можно с успехом применить электролитические 2 шт. вдвое большей емкости и включить их последовательно навстречу друг другу. Проверено.
Минимальная емкость - 20 мкФ - 1 кВт, у него 4 кВт, эначит минимум 80 мкФ, дальше смотреть по нагрузке.
Чесно, чёй-то стремно электролиты. Теоретический да, пробовал, у меня один раз фольга по масерской летала ... :)))
1. обязательно зашунтировать диодами
2. в качестве пусковой да, а в качестве рабочей, я бы не стал рисковать - по мощности могут не пройти
Неее, без нагрузки не должен греться движок в любом случае. 10 ампер это же электроплита средней мощности
ну не знаю, разве что на Х.Х. а так 60-70 мкф на 1квт
А же сказал минимум, т.е. без нагрузки, а дальше надо смотреть уже по нагрузке.
В любом случае, при нагрузке, ток обмоток приблизительно должен быть одинаковым, примерно ... :)
Любой. Делал так для самопальных поливных насосов с моторами 1,5 - 4 кВт когда жил в Азии. Работали десятилетиями и ни одного взрыва. Но ошибок при сборке в блоки не прощают! ))
видел калькулятор который по такой схеме выдает меньшую емкость чем для той схемы треугольником
экспериментировал когда то с этими экзотическими схемами включения
двигатель(кажется 100вт) ревел как зверь и грелся, как печка
Викторович, Витёк правильно говорит, диоды, но тогда я был молодой и не подумал.
Вобще думаю надо ставить диодный мост и в диагональ конденсаторы ... :)))
А можно по подробней про неполярный кондер из электролитов.Для моего двигателя наверное надо где-то 280мкф рабочего и наверное столько же для пускового? Ато цены на неполярные кусаются. Грется не будет? не рванет? помню как то делал такое-же микрофарад на 50 тоесть по 100мкф электролитом для однофазного дак там кондеры долго не держались быстро нагревались. Или там надо банку из кучи мелких кондеров делать гдето мкф на 20 ??
они просто зарядятся и все
Витек, ничего подоног, пробовал ...
Триристоры и транзисторы прекрасно в диодном мосту работают, да вообще любой элемент ... :)
    2.7 KB · Просмотры: 33
Тиристоры и транзисторы работают, да, а вот конденсаторы не будут, к сожалению... :( Они действительно просто зарядятся и всё :(
Это не то, придется рисовать, опят карандаш спасает ... :)))
