13.07.2020, 21:33 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В любом случае, при нагрузке, ток обмоток приблизительно должен быть одинаковым, примерно ...
13.07.2020, 21:45 | #33 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
двигатель(кажется 100вт) ревел как зверь и грелся, как печка
13.07.2020, 21:46 | #34 (permalink) |
Викторович, Витёк правильно говорит, диоды, но тогда я был молодой и не подумал.
Вобще думаю надо ставить диодный мост и в диагональ конденсаторы ...
13.07.2020, 22:08 | #35 (permalink) |
А можно по подробней про неполярный кондер из электролитов.Для моего двигателя наверное надо где-то 280мкф рабочего и наверное столько же для пускового? Ато цены на неполярные кусаются. Грется не будет? не рванет? помню как то делал такое-же микрофарад на 50 тоесть по 100мкф электролитом для однофазного дак там кондеры долго не держались быстро нагревались. Или там надо банку из кучи мелких кондеров делать гдето мкф на 20 ??
13.07.2020, 22:13 | #37 (permalink) |
Витек, ничего подоног, пробовал ...
Триристоры и транзисторы прекрасно в диодном мосту работают, да вообще любой элемент ...
13.07.2020, 22:21 | #38 (permalink) |
конечно работают и кондер работает на заряд
13.07.2020, 22:23 | #40 (permalink) |
Это не то, придется рисовать, опят карандаш спасает ...
