14.07.2020, 01:36 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
14.07.2020, 07:53 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Возможно Витя, ты и прав. Пробовал уменьшить R нагрузки, синусоида ломается, но не
так как у тебя, а симметричная красивая картинка. У тебя почему то однополярная, как импульсная. Еще не могу понять, у тебя на входе 300 V, а на выходе 80, куда 220 деваются.?... Я с тобой не спорю, схема имеет место быть, только смущает потеря напряжения 300-80 V ?... Цитата:
Вот допустим МБГЧ 10-20 мкФ 400 вольт замучишься искать. Одно плохо, надо 2 электролита, емкостью в два раза больше ...
14.07.2020, 09:16 | #53 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
делитель напряжения
14.07.2020, 09:28 | #54 (permalink) | |
я об этом говорил ранее
14.07.2020, 09:40 | #55 (permalink) |
Витёк все нормально, зарядил я твой вариант, все как по нотам ...
Нагрузка 100 Ом соответствует примерно двигателю 0.5 кВт. Конденсаторы тоже 22+22 мкФ=11 мкФ. Видно, что фаза четко сдвинута примерно на 90°, как положено. Напряжение на выходе меньше, так и должно быть, мы же через конденсатор включаем ...
14.07.2020, 10:09 | #56 (permalink) | |
Емкость не надо в 2 раза больше, там через диод получается емкость, что у электролита. Насчет стоимости, вот на ИМРАДе, конденсатор, 50 мкф для двигателя стоит дешевле, чем 2 электролита, а плюс еще 2 диода. к электролитам надо. |
14.07.2020, 10:25 | #57 (permalink) |
проверил
результаты идентичны тем, что показывают симуляторы что и требовалось доказать
14.07.2020, 10:31 | #58 (permalink) |
все по просьбе и для блага трудящихся
14.07.2020, 10:37 | #59 (permalink) |
Вот вариант, где четко видно как фазы как положено сдвинуты между собой на 90° ...
Конечно мощность движка падает, вместо 0.5 кВт - 0.3 кВт ...
14.07.2020, 11:01 | #60 (permalink) | |
или диоды были слабые - нужно на рабочий ток двигателя или конденсаторы по мощности не прошли
