Старый 30.04.2017, 23:30   #201 (permalink)
Franz3452
Теперь все выставилось без особых проблем, одинаковый ТП для обоих каналов выставить не получилось, но я так понимаю что это нормально...для Х12 21мА для Х13 22мА. Радиатор чуть теплый, предвыходные примерно температуры руки, напряжения держатся, искажений по звуку не слышно, хорошо играет и на низкой громкости и на высокой. Спасибо всем большое
НО это все справедливо только для режима ВХОД. Со ЗС, осталась проблема, очень плохо работает правый канал, звук на нем такой как будто колонка стоит в соседней квартире. Левый абсолютно без проблем. В самом начале моего вмешательства, я перепаивал электролиты на предусилителе, соответственно пайки там....жуткие совершенно. Начну с перепайки
Franz3452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 16:06   #202 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
и смех и грех... Сегодня утром благополучно спалил два оконечника от 108-й
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 01.05.2017, 18:28   #203 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Ничего страшного и у спецов такое бывает , Вы то быстро их востановите .
Старый 01.05.2017, 19:12   #204 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну я не отношу себя к спецам, так, кое-чего знаю, могу...
Выгорели как раз таки R20, R22, R23, VT10, V13 (это то что на скорую руку нашёл, толком еще не возился с ними) и скорее всего VT14 тоже труп, ну и не исключаю что и выхлопы тоже подгорели.
Старый 02.05.2017, 23:55   #205 (permalink)
Franz3452
Куда же тогда мне отнести себя
После поправки паек на плате предусилителя, проблема полностью сохранилась, правый канал в режиме ЗС работать отказывается, ну,не то что бы совсем, но почти не слышно его. В прошлый раз я не провел один экспериммент, а надо было бы. Сегодня я нажал кнопку МОНО, и, О ЧУДО, запел правый канал, естественно качество воспроизведение резко снизилось, как и громкость. Теперь мне достоверно известно что правый канал не работает только в режиме ЗС и только в режиме стерео. Я правильно понимаю что теперь нужно смотреть блок коммутации, и, если проблема не в нем, остается только сама головка ЗС? И еще один маленький вопрос, но это так, для общего развития. Не могу разобраться как понять какая плата за какой канал отвечает? Т.е. я дума. что Х12 отвечает за левый, а Х13 за правый, но это потому что на схеме они одна слева а другая справа, не знаю насколько это правильно
Старый 03.05.2017, 00:15   #206 (permalink)
Сергей 19-73
Замкните по очереди входы Х12 , Х13 ,узнаете какой правый , левый , головку можно проверить путемзамены местами каналов на ней .
Старый 03.05.2017, 01:02   #207 (permalink)
Franz3452
Спасибо
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Пока не понял как это правильно сделать, но буду думать.
Т.е. нужно поменять местами и провода массы и провода каналов? или можно массу не трогать?
Старый 03.05.2017, 01:11   #208 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Franz3452 Посмотреть сообщение
На разъёме , который идёт от вертушки к пред усилителю крайние провода местами поменять (верхний и нижний по схеме ) .
Старый 03.05.2017, 01:23   #209 (permalink)
Franz3452
А на самой головке можно поменять? просто от разъема придется выпаивать, а паяльником лишний раз не хочется лазать
Старый 03.05.2017, 01:28   #210 (permalink)
Сергей 19-73
Можно , если не запутаетесь , определить мультиметром корпусные провода , их не трогать , поменять местами другие .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
