Старый 02.04.2017, 21:12   #1 (permalink)
Franz3452
По умолчанию Вега 108 Стерео, нет звука
Здравствуйте! Нужна помощь! Отдали аппарат Вега 108 стерео. При первом запуске звука в колонках не было. Я почитал разные форумы, разобрал, перепаял все конденсаторы на платах усилителя, предусилитеся и блоке питания. Выходные транзисторы кт805БМ были пробиты, я заменил их на новые. После того как собрал все обратно и включил в сеть, сгорел предохранитель F3, причем он сгорает каждый раз независимо от того вставлены ли платы усилителя или нет. F2 целый. Новые транзисторы пробило как и старые. Где искать проблему? Я пока плохо разбираюсь в схемах(я постараюсь это исправить), но паяльник в руках держал. Спасибо.
Franz3452 вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой
Реставрация Вега МП-120-Стерео
Вега 108 стерео - вопросы
Вега 323 стерео
Усилитель К Вега Ас-25 101 или включение ВЕГА 109 стерео
Старый 02.04.2017, 21:57   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Блок питания нормально себя чувствует? Стоит отсоединить проблемный узел и замерять подаваемое напряжение.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 22:15   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
Проверьте то , что перепаивали ,соплей случаем не навешали.
Старый 03.04.2017, 00:16   #4 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
С.С.С Я удивляюсь Вам..., на какие Вы кнопки давите, что у Вас цитаты не соответствуют автору...
И уже не в первый раз...
Вводите в заблуждение...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 00:43   #5 (permalink)
Franz3452
Спасибо!
На вид все нормально, за исключением двух паек на блоке предусилителя, завтра уберу лишний припой.
Пока я научился проверять тестером транзисторы и диоды, а как замерить напряжение, самое главное куда приложить щуп для этого я пока не разобрался. Можно ли сделать это мультиметром? Расскажите пожалуйста подробнее как это сделать?
Старый 03.04.2017, 00:44   #6 (permalink)
Franz3452
Еще прикладываю фотографии и схему.
1eb9tkfenew.jpg   r8ccqvuszq.jpg   rm_zfyrhla0.jpg   idhaaeoneeeoaeue.jpg   noaia-aaaa.jpg
Старый 03.04.2017, 01:14   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Мультиметр ставите на DC 200 чёрный щуп на среднюю точку соединения С1 С2 С3 С4,или 7,15 выводы трансформатора ,красный на F3 , должно быть примерно 22 В на F2 тоже самое со знаком - , предварительно отпаяв выходные транзисторы.
Старый 03.04.2017, 20:26   #8 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от Franz3452 Посмотреть сообщение
Ну, собственно, это мультиметром и делается, включив его в нужный режим и нужное напряжение. А как замер сделать - уже ответили выше.
Добавлю лишь. На схеме есть модуль УМЗЧ с выноской под ним контрольных напряжений. После проверки блока питания, если с ним все в порядке (сомневаюсь, конечно) - не впаивая выхлоп промерь контрольные точки в первом каскаде. Если порядок - впаивай выхлоп и снова измеряй контрольные точки. Черный щуп на массу, а красным по точкам.
Последний раз редактировалось ЗвукОпсиХ; 03.04.2017 в 20:33
Старый 03.04.2017, 21:11   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Добавлю лишь.
Ребята, вы о чём ?
Автор не имеет представления
а вы рассказываете о том, что
Да он, наверняка, из этой фразы ничего не понял.
Старый 05.04.2017, 00:27   #10 (permalink)
Franz3452
Спасибо всем за ответы)
Итак, напряжение между точкой 7 и F3 19.9, между 7 и F2 -19.9. Замер проводил с отпаянными транзисторами, и без вставленных плат усилителя. Если платы вставить, напряжение будет 19,7 и -19,7. Замеры делал в режиме DC20, т.к. в DC200 прибор показывал 0
Есть некоторые несоответствия в схеме, а именно:
1. Вместо C1,C2,C3,C4 по 2000 мкФ, стоит C1 и С2 по 4000(после замены 4700)
2. у трансформатора отсутствует вывод 15, но есть вывод 7(фото прилагаю).
3. на А6 отсутствует С14(я даже место под него не нашел)
4. вместо диодов V9-V12 стоит кажется только один, затем несколько пропусков и одна перемычка.
Теперь вопросы:
1. Что такое каскад? Нет что такое каскад я прочитал, но не сильно понял где тут первый, или второй или третий . Подскажите это красный щуп нужно прикладывать к выводам транзисторов или куда то еще?
2. В каком режиме делать эти замеры?
3. Масса это шасси верно?
И прошу прощение за столь долгий ответ.....вчера у нас творился кошмар...
И еще, я не придал этому значения, но впереди, там где у нее входы и выходы в блоке А1 впаяны 3 входа под джек 6,3 на Х4,Х1,Х2, может быть это как то может влиять на ситуацию?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
