25.04.2017, 03:29 | #142 (permalink) |
Этого очень непросто добиться, за 2 часа пришел к 9,7 на Х13 и 8,1 на Х12
Левый канал, бывает потрескивает, сложно сказать в какие моменты, это бывает редко. ЗС еще не подключал, все через ВХОД. Играет на низкой громкости, крутить я пока ничего не решился. При высталении ТП заметил что один канал очень зависит от другого, например на Х13 выставляешь 10 мВ, переходишь на х12, там будет около 5 мВ, чуть дотрагиваешься резистора, напряжение начинает лавинно увеличиваться, останавливается скажем на 16-17 мВ, снова появляется шум в колонках, переходишь обратно на Х13 там уже почти 50 мВ, снижаю до 8-9, возвращаюсь на Х12 там будет 7, снова повышаю, опять лавина, и так далее. Причем чем больше раз повторяешь эту операцию, тем сложнее потом выйти на какую то конкретную величину, например на 10 мВ. Я до сих пор не могу понять как получилось установить хотя бы то, что получилось.... Вопрос: так и должно быть? Играет уже минут 30 радиатор абсолютно холодный, Х12,Х13 теплее, по крайней мере рукой можно почувствовать. Я так понимаю что это тоже неправильно? После того как поиграла Х13 по разному, бывает подключишься 10мВ, а один раз было и 17 Х12 стабильно 7,8. В колонка слышится какой то гул, но очень слабый.За то время пока писал это Х13 стала 6,8, Х 12 как была 7,8 так и осталась. |
25.04.2017, 09:28 | #144 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Что-то у автора явно не так пошло, у меня оконечники от вег спокойно регулируются штатными подстроечниками, и никаких проблем...
«Sound. Vision. Soul» © |
25.04.2017, 14:09 | #145 (permalink) | |
Думаю на плате много "недогретых паек" мною же и созданных, буду исправлять, сегодня или завтра вечером, как исправлю попробую вновь, может быть в этом дело.
Будем пытаться тем более что аппарат уже работает, и бросать его совсем не хочется |
25.04.2017, 19:32 | #146 (permalink) |
Запомните раз и навсегда: прежде чем заниматься настройкой электроники, надо быть уверенным в её исправности.
Сделайте крупное фото плат УМ со стороны монтажа. |
25.04.2017, 20:33 | #147 (permalink) |
Так в том то и дело, что раз звук на ней был, громкость работала, баланс и т.д. я решил что она...видимо зря
Надеюсь эта та сторона Если фото недостаточно четкое, завтра на работе одолжу фотоаппарат и все сделаю снова Х12 |
25.04.2017, 20:46 | #149 (permalink) |
Безобразие, обведенное красными прямоугольниками, надо переделать. Куда показывает зелёная стрелочка, похоже на обрыв дорожки. На всякий случай продублируйте это место проводком.
После пайки остатки флюса необходимо удалить ацетоном. Возьмите это себе за правило. Последний раз редактировалось Николай_С; 25.04.2017 в 20:55 |
25.04.2017, 21:44 | #150 (permalink) |
Механик
646 растворителем или бензином, ацетон нынче какой то мутный пошёл, после высыхания остаётся какая-то окись белого цвета
