20.04.2017, 00:31 | #113 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
А, ежели, при этом ещё и похлопать в ладошки да и пропеть что-нибудь- вообще класс будет! А ежели серьёзно- первое правило в электронике-"правило о контактах"!
20.04.2017, 00:36 | #114 (permalink) | |
Мимо меня всегда кто нибудь может пройти и т.д.Так и сделал, спасибо. Держится стабильно +-0,1 мВ. Сейчас буду делать второй канал |
20.04.2017, 02:05 | #115 (permalink) |
Уже почти два часа бьюсь над вторым каналом, никак не удается его настроить,буквально нажатие отверткой на резистор либо выбивает его за 14 мВ, при этом появляется сильный гул в колонках, либо, если сдвинуть его в обратную сторону, буквально на пол миллиметра, напряжение стремится к 5,5 и встает где то на 5,7, 5,8 прыгая иногда +-0,5мВ. Пока оставлю так, в чем может быть проблема, или это нормально? Со звуком после такой настройки, заметные искажения, гулы хрипы и т.д. чем тише делаешь звук, тем сильнее гудит, хрипят басы
22.04.2017, 00:07 | #117 (permalink) |
эмм..поменял, но проблема осталась, изменилось то, что теперь этот скачок происходит за долю секунды с 3,7 до 15,6. Сразу останавливается либо на одной точке либо на другой, между 3,7 и 15,6 напряжение не поймать
22.04.2017, 02:26 | #119 (permalink) |
Прошу прощение, но я не совсем понимаю как это сделать....
То есть я правильно понимаю, что мультиметр ставлю в DC20, черный щуп на корпус, а красный по точкам 43,44 45,46 48,49 50,60 да? или как то иначе? Не сочтите за назойливость, просто боюсь что нибудь спалить |
22.04.2017, 13:12 | #120 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вот так, как нарисовали.
