Старый 14.04.2017, 01:35   #71 (permalink)
Franz3452
Добрый вечер!
Проблема № 1 решена полностью. Была проблема с розеткой, я ее заменил, звук в обоих колонках в норме, баланс в норме.
Сегодня гонял ее больше часа в режиме входа, ничего нигде не греется
По поводу пайки. Моя проблема в том, что припой не очень то хочет отставать от жала, приходится его мазать. Завтра буду тренироваться на старом телевизоре)
Выкладываю фотографии выходных транзисторов и платы предусилителя.
На счет рабочего места....я совсем недавно снял новую квартиру, с мебелью тут не очень к сожалению...поэтому придется довольствоваться тем что есть.
idhaaeoneeeoaeue-1.jpg   idhaaeoneeeoaeue-2.jpg   idhaaeoneeeoaeue-3.jpg   idhaaeoneeeoaeue-4.jpg   idhaaeoneeeoaeue.jpg
Franz3452 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 08:30   #72 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Жало зачистить и залудить( напильник-спирто-канифольный р-р- припой). Жало должно быть без нагара и Тогда и пайки выходят.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 16:00   #73 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Тут торопиться не надо, сначала надо взглянуть на само жало. На маломощных паяльниках делают никелированное медное жало, его чтобы залудить напильником точить не надо.
У ТС, скорее всего, проблема не с лужением, а с недогревом. А вернее всего - это не ПОС-61. Можно взглянуть на фото припоя и жала паяльника?
Съемная квартира - это не приговор. Сейчас полно выкидывают вполне еще пригодной мебели. Можно купить за очень дёшево с самовывозом на Авито.
Транзисторы закреплены не очень аккуратно, но на их работе это не скажется. На фото не видно, однако надеюсь, что изолирующие шайбы на крепёжных винтах там присутствуют.
Несмотря на то, что звук вроде бы нормальный и ничего не греется, необходимо проверить и выставить токи покоя.
Проблема с предварительным усилителем осталась?
Старый 15.04.2017, 01:33   #74 (permalink)
Franz3452
И правда, теперь обе колонки работают нормально в любых режимах(т.е. одинаково). НО в режиме ЗС много шипящих очень, на разогреве, когда игла переходит с одной песни на другую в колонках слышен сильный гул, как будто стоишь около трансформаторной будки. После прогрева, этот гул исчезает и появляется звук, как будто горит костер, но он не цикличный, как если бы были повреждения на пластинке...вот. На режиме ВХОД конечно такого нет. Думаю стоит проверить предусилитель, правда я не знаю как.....
Токи покоя......У меня просто огромное количество вопросов
1. Если я правильно понял, то R13 это подстроечный резистор верно? По крайней мере он выглядит необычно
2. Напряжение нужно устанавливать поставив щупы в режиме милливольт на точки 1 и 10, там будет падение напряжения? На схеме обвел
3. Ток покоя можно рассчитать по этой формуле U=I*(R22+R23), сопротивлением по 0,22 Ома каждый верно? У меня возник вопрос как узнать величину I?
4. Перед тем как делать замеры
а) вместо предохранителей снова подключить лампы
б) надо R13 установить на минимальное сопротивление или на максимальное?
Выкладываю фото, я почитал про этот паяльник, и сказано что жало там стоит долговечное(это и есть никелированное на сколько я понял), НО товарищ у которого я взял паяльник сказал что чистил его напильником, правда пользовался им всего два раза....результаты на фото, как и фотография припоя, правда от него не осталось упаковки, но на ней было точно написано ПОС61, завтра сделаю фото в магазине.
Когда я брался за это даже не думал что будет так интересно спасибо всем)
Старый 15.04.2017, 01:50   #75 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Franz3452 Посмотреть сообщение
Лампы подключать уже не надо , точки тока покоя правильны , 50-70 мА ему хватит , померьте для начала.
Старый 15.04.2017, 02:09   #76 (permalink)
Franz3452
получилось для Х12 3,9 для Х13 -0,1 может там контакт плохой? Пробовал несколько раз. Завтра почищу контакты на платах.
Старый 15.04.2017, 02:31   #77 (permalink)
Сергей 19-73
Если Вы правильно меряете получается Х12 -90мА , Х13- 22мА ,покрутите плавно подстроечники, при таких токах он будет работать без слышимых искажениях , но лучше выставить нормальные.
Старый 15.04.2017, 02:41   #78 (permalink)
Franz3452
Погодите значит я неправильно считаю?
U=60мА*0,44=26,4мВ.
Т.е. сейчас у меня на Х12 3,6мВ это получается 8,2 мА? а на Х13 0,1мВ 0,22мВ?
Ведь предел m200 показывает милливольт?
Старый 15.04.2017, 02:54   #79 (permalink)
Сергей 19-73
До 200 мВ, считайте ...8,2 мА, тогда усилок должен давать мскажения и пркдвыходные греться.
Старый 15.04.2017, 19:13   #80 (permalink)
Franz3452
Перемерил. Все без изменений. На всякий случай прикладываю фотографии
1. Измерения делал на пределе 200m
2. Пробовал прикладывать щупы в разных местах
3. Измерения производил с отключенными колонками(не уверен на сколько это првильно)
Предвыходные транзисторы
Х12 минут через 10 холостой работы конечно теплые, но они чуть теплее руки.
Х13 изменений по температуре я не чувствовал, по крайней мере поднося близко руку к ним.
Радиатор выходных транзисторов так же холодный
Х12 3,3 мВ
Х13 0,1 мВ
По поводу искажений звука при подаче сигнала на ВХОД могу сказать то что он как бы смазывается немного, т.е. все сбивается в общую кучу. При подаче сигнала с иглы все очевидно. Искажения звука есть, он подхривыпает, подсвистывает на шипящих, и тоже все в куче, но на фоне режима ЗС, искажения режима ВХОД просто не замечаешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
