22.04.2017, 22:20 | #121 (permalink) |
Колонки отключил, вход так и оставил закороченным Обмеры делал 2 раза: Первый раз делал быстро, буквально за 10 мин для всех четырех Провода V2 45-46 -18,2/-18,7 V1 44-43 -18.47/-18.56 V4 50-60 -18.2/-18.7 V3 48-49 +18.22/18.7 Выключил, минут через 20 включил обмеры делал долго, примерно 40 минут V1 -17.9/-18.1 V2 -17.97+-0.1 V4 -18 +- 0.1 V3 +18.25/+-0.1 Для всех иногда бывают скачки вниз примерно до 17,7 и наверх примрно до 18,3 это бывает не часто, примерно 1 раз за 7-10 минут. В промежутке +-0,1 изменения обычно происходят постепенно Меня смутило то что на V1.V2.V4. отрицательные токи а на V3 положительный, если транзисторов 4 штуки, и питание в одном плече + а на другом - разве не должно быть такого го же на выходе? |
22.04.2017, 22:58 | #124 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ребяты, а мы говорили автору что ТП надо отстраивать на прогретом УНЧ?
«Sound. Vision. Soul» © |
22.04.2017, 23:19 | #125 (permalink) |
Кажется нет, но я про это смотрел видео, там настраивали БРИГ. Я так понимаю что если УНЧ включен в сеть больше часа даже с закороченным входом он ведь прогреется?
По Х12 точно пробиты БЭ V6 и V10 БЭ. А вот с V7 я не могу пока разобраться, он в одну сторону показывать 670 ом, а в другую 1700, к единице не приходит, я так понимаю что он тоже пробит |
23.04.2017, 02:02 | #128 (permalink) |
Сделал обмеры, смутило только одно, V7 на Х12 было тяжело измерить, напряжение на К и Э долго прыгало перед тем как остановиться, может там пайка особенно плоха, а может еще что, больше нигде такого не было. На схеме показано что как раз этот транзистор соединяется с подстроечным, это может быть причиной моей проблемы? Выпаивать для прозвона буду уже завтра.
Для сравнения прикладываю еще обмеры, которые делал в самом начале. в этот раз вход по прежнему закорочен. |
23.04.2017, 20:59 | #129 (permalink) | |
Поставил все назад Теперь токи БЭ всех четырех выходных транзисторов положительны, что меня тоже удивило,или так и должно быть? |
23.04.2017, 21:19 | #130 (permalink) |
