29.04.2017, 23:53 | #182 (permalink) |
Вы знаете, сейчас все опять остыло, я включил, платы поменяны местами и Х13 снова прыгает напряжение 10-60-100 мВ, хоть и стоит она на другом месте
30.04.2017, 00:49 | #185 (permalink) |
Хорошо, завтра с этого начну
30.04.2017, 01:22 | #186 (permalink) |
А с подбором аналогов я совсем запутался, 315/361 нашел аналогичные вроде бы 2N2712/2SA555, но параметры у них все равно отличаются, и корпуса другие
30.04.2017, 01:26 | #187 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да нафига тебе искать аналог по параметрам на самый массовый и далеко не идеальный камень (я о 315/361) ставь либо 3102/07 вместо них, либо не менее массовые но импортные, и куда более хорошие в плане параметров BC557/47 и будет счастье!
«Sound. Vision. Soul» © |
30.04.2017, 01:57 | #188 (permalink) |
Спасибо
Для 815 BD169, 814 BD168, 209M MPS404A, 209A MPS404, 601AM BFY80 кажется все. Еще один вопрос: на Х13 один из зеленых резисторов что на 0,22 Ома, явно другого цвета(он темнее остальных) и у него торцы прямо коричневые, как буд то там намазали смолой, на Х12 на обоих торцы коричневые, но как будто каплями, а у этого два ровных круга. Это похоже на "подгоревший резистор"? не знаю будет ли видно на фото |
30.04.2017, 02:55 | #190 (permalink) |
Еще, я только что посмотрел схему на 109, ту на которой транзисторы совпадают с моими, так вот, на ней эти резисторы по 0,15 Ома, соответственно для ТП 20мА, напряжение должно быть 6 мВ, а не 12, я то считал по 0,22. И получается что пытался выставить 40 и выше мА, правда не знаю может ли это так же быть одной из причин.
Но вот определить что же там стоит на самом деле, у меня пока не получается, нигде не могу найти подобную маркировку 0683 10КВ или КО или КС |
