19.04.2017, 01:40 | #102 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Имей ввиду что при замере ВХОД УНЧ должен быть закорочен на землю
«Sound. Vision. Soul» © |
19.04.2017, 05:54 | #103 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это как, в приведенном примере, получилось
0,22 + 0,22 = 0,48 ?
19.04.2017, 10:37 | #104 (permalink) |
Механик
Ну это надо спросить у автора картинки, да и не суть это, там же показано что напряжение делим на сумму сопротивлений и получаем ток
19.04.2017, 14:31 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Щаз!
А через динамик на корпус ток разве не течет? Либо надо измерять с отключенными колонками, либо вычислять ток по правилу Кирхгофа, либо измерять напряжение на каждом резисторе. ИМХО, последнее - самое правильное. |
19.04.2017, 15:02 | #106 (permalink) |
Все прошлые разы делал измерения с отключенными колонками. Новы точки для измерения я нашел. Можно померить и на самих резисторах, но тогда у меня остается вопрос как изменится расчет и настойка, или на каждом резисторе будет одно и то же напряжение? Главный вопрос....как закоротить вход, вернее откуда? Если скажем я подпаяюсь к проводам ведущим на джек к левому и правому каналам, и их заземлюэто будет считаться или это не верно?
19.04.2017, 15:10 | #108 (permalink) |
Я бы даже сказал так: Главное - это отсутствие сигнала на выходе. А уж как коротить - это до фонаря - как удобней.
Я обычно втыкаю моно-шнур-удлинитель и вставляю в разъем между сигнальной дыркой и корпусом конденсатор. Если фона переменного тока в колонках нет, значит всё получилось. P.s. Кстати, пайка заметно улучшилась. А переменный резистор вообще круть, такие ставили в военную технику. |
19.04.2017, 23:37 | #109 (permalink) |
Еще один вопрос по поводу тока покоя:
Есть ли все-таки разница подключены колонки или нет? Закоротил ВХОД на заземление, в колонках абсолютная тишина. Ток покоя при подкюченных колонках получается 1,3мВ на Х13 и -1,3 на Х12, напряжение при этом можно измерить как на точках 1,10 , так и на самих резисторах. Если взять отдельный резистор и пытаться на нем измерить напряжение получится 0,00. Если отключить колонки снова получится 0,00 везде. Вопрос. Может ли быть такое, учитывая что подстроечные резисторы новые, они ведь вряд ли одинаково отстроены? Сейчас попробую слегка покрутить резисторы и посмотрю что изменится |
19.04.2017, 23:57 | #110 (permalink) |
Еще, сечас я кручу Х13, когда значение выпастает выше 20 в правом канале начинает слышаться гул. Пробовал крутить ручку громкости и заметил что при разном ее положении меняется и напряжение т.о., что чем меньше громкость тем выше напряжение и наоборот. Сейчас напряжение варьируется между 20 и 17 мВ, а сейчас остаговилось на 10,1
