29.04.2017, 20:04 | #172 (permalink) |
Уезжал на несколько дней
Рассказываю что происходит: 1. Когда я только его включил, и он был еще не прогрет, ну 10 минут с закороченным входом х12 настраивалась вообще прекрасно, регулировка была плавной и без верхней границы(то есть не было порога, по достижении которого напряжение начинало бы лавинно расти) На Х13 при этом творилось черти что напряжение могло быть 5мВ, а через 2 сек 100 мВ, а потом 10 или 20, постоянно скакало, на подстроечник оно не реагировало. При этом, была абсолютная тишина в колонках. Запускал звук, сильных искажений не было, было сильно больше низких чем обычно вот и все. 2. После того как я ее послушал все изменилось: Напряжение на Х13 упало до 3мВ, и появился порог 9-10 мВ, по достижении которого напряжение лавинно увеличивается, при этом снова появляется гул в колонках, как и раньше на слух где то между 50 и 100Гц. На Х12 этот порог чуть выше, около 11-12 мВ. 3. и самое главное как мне кажется, все следующие разы после подачи сигнала на ВХОД, буквально через 30 сек. она начинает хрипеть. Закорачиваю вход а там на Х12 22-25, на Х13 30-35 мВ, снижал, пробовал несколько раз все повторяется. Платы перепутать я не мог, они подписаны, но если поменять их местами, то все сохранится, т.е. например Х13 на месте х12 ведет себя как Х12, а Х12 на месте Х13 ведет себя как Х13 |
29.04.2017, 21:15 | #175 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
На плате .
29.04.2017, 22:03 | #176 (permalink) |
Ну, в таком случае поеду завтра радиорынок. Я подумал, что раз это все таки неизбежно, попробую пока подобрать импортные, чуть позже напишу что выбрал
29.04.2017, 22:30 | #177 (permalink) | |
Почему на плате?
Платы же ТС менял местами, но результат сохраняется. Цитата:
Кстати, будете перепаивать КТ805, среднюю ножку (коллектор) тоже запакуйте в кембрик. Надеюсь, изолирующие прокладки и шайбы у Вас везде установлены. |
29.04.2017, 22:59 | #179 (permalink) |
Я это понял так, что дефект сохраняется вне зависимости от того, какая плата установлена.
Пусть ТС уточнит что он имел ввиду. |
29.04.2017, 23:34 | #180 (permalink) |
я имел в виду, что если установить Х12 на место Х13, то вести она себя будет иначе, чем на своем месте, но так же как вела бы себя Х13. Т.е. от перемены плат местами ничего не изменяется в целом, но изменяется поведение подстроечника, т.е например если если Х12, напряжение на которой настраивается хорошо, установить на место Х13 то настраиватся будет плохо, а если Х13, которая настраивается плохо поставить на место Х12 она будет хорошо настраиваться. вот. На выходных транзисторах, стоят шайбы со стороны транзистора, в радиаторе стоит втулка, транзистор стоит на прокладке.
