15.04.2017, 19:44 | #82 (permalink) |
Нет, но я если честно побаиваюсь их крутить просто так....может сразу настроить под 50мА?
Только я так и не разобрался, на какое сопротивление их надо выставить для этой настройки? На минимум или на максимум? Если на них посмотреть, то они выкручены в разные стороны. Вечером попробую просто немного подвернуть каждый, измерить, послушать, измерить снова |
15.04.2017, 20:15 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
В любом случае после замены каких либо деталей приходится подстраивать , детали не могут быть идеально одинаковые по параметрам.
16.04.2017, 01:20 | #84 (permalink) |
Пробовал крутить резистор на Х13, в результате сгорел предохранитель F3. Выключил, вернул R13 к изначальному сопротивлению(хотя и крутил я его не сильно)
Заменил предохранитель, включил, сразу вылетел F2. Пока проверял предвыходные тестером. они в норме вроде на обоих платах(т.е. звонятся только в одном направлении.) выходные потеряны. |
16.04.2017, 01:41 | #85 (permalink) |
А еще я прочитал в инструкции, что номинальная мощность 10Вт на канал, я правильно понимаю что исходя из этого ток покоя должен быть около 10мА? или нет. Очень много где приводят примеры зависимости тока покоя от мощности усилителя, везде пишут что 20Вт - 20мА, 40Вт - 40 мА и тд. Это верно?
16.04.2017, 01:45 | #86 (permalink) |
Не должно было произойти такого , походу подстроечные от старости тоже пришли в негодность, они случайно лаком или краской не залиты?
16.04.2017, 01:52 | #87 (permalink) |
нет они ничем ни лака ни краски там ничего не было. перед тем как делать замеры, я измерил сопротивление. Если смотреть на него так, как я делал фото выше, получается что между правым и средним выводом было 992 Ом, между левым и средним 402 Ом. На Х12(ее я не трогал вообще) П-С 776Ом Л-С 402Ом. Есть ли какие то хитрости с заменой этих резисторов или их можно просто выпаять и вставить новые? Транзисторы 805 в радиомагазинах закончились, в прошлый раз я купил последние, так что все равно придется ехать на радиорынок.
16.04.2017, 02:21 | #88 (permalink) |
Зависит от класса усилителя , ток покоя можно загнать на 100мА в 10 ваттном усилителе , только будут греться выходные транзисторы в холостом режиме , а этого не надо .Резисторы можно впаять новые , без всяких хитростей , если не секрет где Вы живёте? У нас на рынке импортные аналоги намного дешевле советских.
16.04.2017, 02:36 | #89 (permalink) |
В С-Пб,,как и Вы у меня рядом с домом есть радиомагазин, но мало того что там КТ805 стоят по 70р за штуку, при цене на радиорынке 20р, а импорт я спрашивал для кт 815 когда менял так 815 стоили по 30р а импорт уже по 60. Я не слишком хочу покупать дорогие транзисторы, учитывая что я сжег уже 8 805х. Разница существенна. Еще вопрос, как узнать что за резистор там стоит, на нем есть маркировка 1К0В или 08, и еще 0883 и перед этим тоже что то совсем смазано, но похоже на какой то значок.
16.04.2017, 02:43 | #90 (permalink) |
У меня 805 грамм 100 лежат , могу отдать , всё равно без дела валяются.Резисторы 1 килоОм как на схеме.
