03.10.2013, 21:23 | #1182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все открывается, была проблема - устранили ...
08.10.2013, 17:23 | #1184 (permalink) |
Доброго времени суток!
Подскажите простой, но надежный программатор для Pic6f628A через СОМ-порт. вариантов в интернете много, но хотел бы положиться на ваш опыт. Заранее спасибо. |
08.10.2013, 22:26 | #1185 (permalink) |
Любитель
Простой и надежный несовместимые вещи.
Читал в сети много плохих отзывов о простом варианте программатора. Себе собрал Extra Pic. Еще не подводил. Да и не такой он уж и сложный. Требует отдельного питания (12в хватает хотя пишут что надо минимум 15в). Программа в архиве. |
11.10.2013, 14:35 | #1186 (permalink) |
Доброго всем времени суток. Меня направил на это форум человек, который тоже здесь учился... Хочу сделать домашнюю аудиосистему. Усилок посоветовали начинать делать такой. как в начале этой ветки. Так вот вопрос: мне изначально надо определиться с типом и количеством колонок и их мощностью, а потом делать усилок? Или можно его спаять по приведенной выше схеме, а потом к нему подключать любые колонки?
Заранее благодарю за ответ. |
11.10.2013, 15:49 | #1187 (permalink) |
Просто Светлана
Можете спаять и подключать колонки. Только при этом нужно учитывать их мощность и сопротивление. Если мощность и сопротивление больше, чем требуется для данной микросхемы, то ничего страшного, можно смело подключать, если мощность меньше, то просто не включать на всю мощность, не перегружать колонки, а вот если сопротивление маленькое, то лучше их не подключать...
13.10.2013, 21:44 | #1188 (permalink) |
Доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста. Собираю схему усилителя со второй страницы, какую силу тока должен выдавать БП для хорошей работы? Схему практически собрал, осталось подключить регулятор громкости и выход второго канала (по ошибке купил только один входной конденсатор на 0,33мкФ). А кондер на 0,22 мкФ нашел пока только smd. Попробую присобачить. |
13.10.2013, 21:51 | #1189 (permalink) |
Просто Светлана
Вместо конденсатора 0,22 мкФ можно ставить и меньше, и больше (скажем от 0,1 мкФ и до 1 мкФ), лучше керамические.
Для комфортного прослушивания достаточно блок питания до 6 А |
14.10.2013, 08:08 | #1190 (permalink) |
Я правильно понимаю, что на силовую часть лучше керамические, а на вывод сигнала лучше пленочные?
