Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Лазеры
Старый 04.02.2008, 21:29   #91 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Достаточно просто поставить на пути лазернго луча кусочек цилиндрической стеклянной палочки и луч превратиться в линию. Вот только линия будет постоянной, как я понимаю, при сканировании надо иметь именно точку пробегающую по горизонтали. Для этого надо использовать полигонное зеркало, как в любом лазерном принтере. Это даст стабильную развёртку.
Старый 04.02.2008, 22:07   #92 (permalink)
atman
Валерий, постоянная ровная тонкая линия - это как раз то, что нужно сейчас для моих задач. Но вот с обычной цилиндрической палочкой у меня не вполне получается. Правда это не совсем палочка, это флакончик диаметром 7мм, наполненный чем-то парфюмерным. При перпендикулярном попадании луча он дает не линию, а очень сплющенный овал с "раскрытием" где-то градусов 5-10 по длинной стороне и пятно рассеянного света вокруг. Если попасть в него почти по касательной, то переломленная часть луча выглядит примерно как при первом опыте (только ещё более растянута), а вот отражённая выглядит довольно хорошо (с поправкой на кривое стекло пузырька), но её угловая ширина составляет градусов 20, а мне надо бы 90 или даже больше... Жаль не могу приложить фото - нет фотоаппарата под рукой.
Не понятно в чем тут дело - не годится пузырек с жидкостью, нужно именно однородное стеклянное тело, чтобы уменьшить количество переходов и, соответственно, рассеивания на них? Или нужен цилиндр меньшего диаметра? Или нужно снять родную линзу с указки?
Ещё я думал насадить на ось моторчика какого-нибудь двустороннее зеркальце или маленькую призмочку. Я ведь правильно понимаю, что для фотографирования с длинной выдержкой все равно как получать линию - движением луча, или рассеиванием линзой? Но мне кажется заменой линз можно добиться более качественного результата.
Где можно достать качественных стеклянных линзочек (призмочек, цилиндриков и т.п.), чтоб поэкспериментировать?
Спасибо!
atman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:35   #93 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нужна только цилиндрическая форма, без всякого парфюма внутри и сразу всё получится. Можно разбить лампочку накаливания, там как раз подходящая по диаметру центральная стойка, на которой держиться нить накала. В своё время была хорошая свалка оптики в Лыткарино, это под Москвой. Когда я там жил, мы постоянно туда за оптикой катались, а сейчас даже не знаю. Я обычно всё на блошином рынке высматриваю.
Старый 04.02.2008, 23:03   #94 (permalink)
atman
Ура, это работает! (только лампочку жалко : )
Буду заниматься поиском качественного стеклянного цилиндрика ;) (прощай, люстра)
Спасибо!
Старый 04.02.2008, 23:18   #95 (permalink)
СПЕЦ
В автотоварах палочки для электролита
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 15:51   #96 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну да, тоже подходит. А я установку для голографии делаю.
Старый 05.02.2008, 15:55   #97 (permalink)
atman
Сообщение от СПЕЦ
на форуме ixbt я тоже спрашивал про это, там советуют попробовать с оптоволоконном ещё поиграться.
Валерий, к Вам, как к спецу вопрос - Чем защищать глаза? От красного лазера зелёными очками, от зелёного - красными? Где их брать? И еще - Лыткарино недалеко от Москвы - можно и на разведку съездить... Можете поточнее сказать где именно там свалка линз? В районе ЛЗОС? Можете сказать точные координаты?
Старый 05.02.2008, 20:06   #98 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ну при пяти милливаттах можно и не защищать, это ещё не опасно. Только не направляй на полированные поверхности. Рассеяный луч вообще не опасен, а очки подбирают по максимальному поглощению на основной частоте генерации лазера. Стоят они очень дорого, обычно идут в комплекте с лазером (это у буржуев, у нас вообще не поставляются). Красные очки по любому помогут. А в Лыткарино я был последний раз где то году в 1978 и сейчас не только не помню адрес, но и дороги-то не найду. Помню через лесок топали. С оптоволокном думаю не получится, слишком оно тонкое, а тебе нужен диаметр около трёх миллиметров. Если не устраивает кусочек стеклянной палочки, можно купить готовый модуль и заменить в нём красный диод на зелёный. Но я видел и готовый модуль с линией зелёного цвета.
Старый 05.02.2008, 20:30   #99 (permalink)
atman
Валерий ясно, спасибо! У меня правда не 5 мВт, а 20. И возникла похожая идея - купить в чипе-дипе готовый модуль за 500р и заменить в нем лазер на 100-200 мВт от DVD-RW (т. к. мне нужно фотографировать довольно крупные объекты, а распределение луча в линию существенно снижает яркость). - поэтому думаю озадачится и очками, чтоб глаза не побить.
Старый 05.02.2008, 22:55   #100 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Так что ты вообще собираешься делать? Что-то я понять не могу. Разъясни хотя бы на пальцах.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
