18.08.2019, 16:39 | #663 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В своей конструкции я внедрил защиту по схеме приведённой ниже. Резисторы R11 и R12 подпаял с обратной стороны платы. Мост ставить не стал, а поставил 2 диода. "Общий" (GND) берётся с выходов усилителя.
Конечно если на силовом трансформаторе имеется отдельная обмотка, тогда для питания защиты нужно использовать именно её, и в этом случае нужно применить мостовой выпрямитель. Схема срабатывает от 1,5 В с задержкой 0,5 сек. При 3 В и более срабатывает мгновенно. Время отпускания, зависит от величины постоянного напряжения на входах. В моём варианте не дольше 5,0 секунд. После подачи питания, защита подключает АС через 3,0 сек. Приобрёл SS8050 и SS8550. Поэтому все транзисторы поставил "обратные" 8050. С 9014-ми работало также. Следующую платку хочу на "прямых" 8550 собрать. Последний раз редактировалось Lastik; 18.08.2019 в 16:49 |
18.08.2019, 18:28 | #665 (permalink) | |
Думаю всё-таки для каждого канала нужно собирать отдельную защиту с одним реле. Я и сам уже подобное прикидывал, поэтому и заказал платки оптом (5 шт.). |
30.08.2019, 18:50 | #666 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую!
Пока есть возможность, занимаюсь настройкой периферии для своего УМ. Тестирую платки защит ранее собранных. На сабовом канале плата по схеме «брига», запустилась без сложностей, работает нормально. На широкополосные каналы собраны платы из поста №6. Реле на 24 в. 15А. Платы идут каждая на свой канал, отдельные. Источник питания – отдельный трансформатор специально оставленный под защиты, со вторичкой на 24 в. Выпрямитель общий. Стабилизаторы на 24 в. Платы запускаются, реле срабатывает. Дальше уже проблема на обеих платах: постоянку на входе не отслеживает, реле не срабатывают, следовательно, акустику не отключат. Обе ведут себя одинаково. Изменения внесены следующие: 1) резистор 180к, заменен на 100к, иначе плата не запускалась, 2) вторая плата просто отзеркалена, что бы выводы было удобнее коммутировать. Может есть какая-нибудь тонкость в настройке или номиналах деталей в этой реализации защиты, подскажите, пожалуйста!
Cui prodest? |
30.08.2019, 20:59 | #667 (permalink) |
Плата там есть, а схема иде ???
Хде стоит этот который и почему И чито, всем щас надо кинуться искать энту схему ???
31.08.2019, 01:01 | #668 (permalink) | |
Прошу простить, никак бесЪ попутал, не даром же номер у поста был 6_6_шестЪ Голову поставил на место, мозг активировал, вопрос отпал …
Cui prodest? |
01.10.2019, 14:03 | #670 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
В связи с сгоранием колонок и усилителя стал форсировать работу по созданию ПП для отлаженной защиты АС (известная схема на 3х транзисторах 2х с945 с9013. Возникли вопросы по подключению говорят надо объединять земли питания унч и защиты .можно пояснить как?, хочу защитную катушку с резистором перенести наплату защиты с платы уся её как уже после реле ставить?
