10.02.2017, 01:31 | #501 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
10.02.2017, 01:43 | #502 (permalink) |
Engineer
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Усилитель нормально работал с ТП выставленным на холодном усилителе, но на днях поставил защиту, и решил заодно настроить на прогретом усилителе ТП и 0, но появился теперь возбуд из за перегрева...
10.02.2017, 02:36 | #503 (permalink) |
Engineer
Маленькая победа!
Начал с самого простого, припаял снизу платы к конденсатору 22пФ еще один на 27пФ, в итоге при отсутствии сигнала светодиод не светится, но если немного дать звука, то уже начинает слегка моргать. Остались еще один конденсатор, провода, и хорошо промыть плату, так как есть следы канифоли Но это позже, время спать |
13.02.2017, 23:51 | #505 (permalink) |
А сравнить даташиты - не судьба ?
http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00001225.pdf http://www.secosgmbh.com/datasheet/p...SD669-669A.pdf
20.02.2017, 10:20 | #506 (permalink) |
Занялся сборкой второго усилителя.С этим проектом не спешу так как это должен быть совершенно другой усилитель(в плане начинки)Всех планов пока раскрывать не буду.С корпусом пока небольшие промашки(можно видеть надписи маркером),но думаю в ближайшую неделю запилю полностью.
07.04.2017, 15:28 | #507 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день. Собрал Ланзар очень порадовал звук , лучше чем фабричные импортные усилки которые у меня были.
Стал засматриваться на Оплеуху 2,5 . Скажите , действительно ещё лучше играет имеет смысл его собирать если уже есть хорошо играющий ланзар? По печатке от Лепёхина кто нибудь собирал , выбираю в качестве компактного размещения либо в тонель с принудиловкой либо по бокам.Еще вроде бы она "попродвинутей" в плане разводки , как пишут на других ресурсах. (имхо как бы обоснованно) Может посоветуете другой усил собрать тоже хорошо играющий , так сказать на ступеньку повыше шагнуть. |
07.04.2017, 15:37 | #508 (permalink) |
Тебе нужно попробовать собрать его и послушать.Мнение у каждого свое.Мне наверное больше нравиться оплеуха (выбора нет Ланзар укатил из дома уже давно).А вот если смотреть на усилитель выше классом то тебе в тему Натали.
07.04.2017, 16:14 | #509 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Если не сравнивать, то они все хорошо играют. Попробуй собрать Лайкова. Там куча версий. Можешь попробовать Брагина, как первый, так и второй вариант. Шушурин очень не плох. Арасланов , Зуев, Майоров, Бать, Сухов, все они звучат лучше Японо - Корея- Европа - Американского ширпотреба.
07.04.2017, 17:18 | #510 (permalink) | |
Натали наверное пока будет сложноват для меня.
А какую именно версию вы порекомендуете ? |
