09.01.2015, 21:01 | #411 (permalink) | |
PS. Прокладки под транзисторами в момент включения были)) |
09.01.2015, 22:50 | #412 (permalink) |
В общем, проблема разрешилась. Неправильно впаял по два транзистора 669 и 649, чет не посмотрел, как на старых схемах. Впаял как нужно - усилитель заработал, но не долго, сгорели резаки на 10ом 2Вт)))
10.01.2015, 13:52 | #415 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
по моему мнению, нужно вообще драйвера 2SA1837 и 2SC4793 выкинуть , а вместо них поставить 2SD669A и 2SB649A, только развернуть на 180 градусов, получиться вот так (смотреть на фото), качество звука от такой замены абсолютно не пострадает, охлаждение тоже не пострадает, уже давно так делаю, стабильность работы возрастает, ведь транзисторы эти реже поделывают, а значит и кристалл в них тот что нужно, а вот 2SA1837 и 2SC4793 дороже в 3-4 раза, их частенько подделывают, да так что порой только ноги торчат, даже не звонятся вообще.
11.01.2015, 03:37 | #416 (permalink) | |
18.01.2015, 17:51 | #417 (permalink) |
Народ таков вопрос разобрал ланзар собираю 2 канала марк2,имеется сабвуфер урал 12.3 там 2 катушки по 4 ом 250ватт можно ли будет включить каждый канал усилителя на свою обмотку?
18.01.2015, 21:25 | #418 (permalink) |
конечно можно, но при условии, что ты подашь равную выходную мощность на каждую из катушек и правильно подключишь учитывая фазоровку, в противном случае динамик будет просто греться(катушка) , а не играть.
19.01.2015, 11:04 | #419 (permalink) |
ну питание будет у обоих одинаковое,вход будет браться с магнитафона там 2 линейных выхода, нужно лишь одинаково выставить ток покоя и нуль на выходе или это не сыграет большую роль?
19.01.2015, 18:20 | #420 (permalink) | |
ноль на выходе всегда желателен, но совсем не обязателен, к примеру до 50мВ вполне приемлемо, в советских усилителях было нормой даже 300мВ. |
