19.01.2015, 20:43 | #423 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
ну я просто имею ввиду что усилителю будет намного легче работать. а чтоб подключить 2 усилителя нужно учесть чтоб усилители были одинаковыми по Ку.
да и вообще не вижу смысла в 2х усилителях.для чего так делать??для лучшего демпфирования? |
20.01.2015, 00:23 | #425 (permalink) |
а что по твоему раскачать?запилить ему долговременную максимальную мощность?лично я не понимаю что такое раскачать.
21.01.2015, 21:05 | #428 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Неполярный конденсатор можно заменить двумя полярными, включенными встречно-последовательно(соединяют обычно минусами) и имеющие вдвое большую емкость каждый. Но лучше ставить, что положено по схеме.
21.01.2015, 21:21 | #429 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ругать тебя не за что, есть фото и с намного худшим качеством, тут у кого на что есть возможности, к примеру у меня только пару лет назад как появился нормальный цифровой фотоаппарат, а так телефоном клацал. Учти, что у тебя оплеуха с одной парой, а с одной пары потолок 150Вт на 4Ом при питании +-40в, либо те же 150Вт на 8 Ом но при питании +-55в. Для того ,чтобы безболезненно( без пиротехнических последствий) снимать выходную мощность 200Вт и более, то следует установить вторую пару выходных транзисторов, установить конденсаторы на напряжение от 63в и более, транзисторы УНа уже использовать с небольшими радиаторами. В этой теме я уже выкладывал печатную плату с двумя парами выходных транзисторов, выходная мощность в этом случае может уже достигать 300Вт, но не более, так как попросту выходим за ОБР транзисторов, безусловно технологический запас всегда есть, но не следует *уподобляться братьям из поднебесной*. |
21.01.2015, 21:38 | #430 (permalink) |
Для кондера в обратной связи, да, по барабану. После сборки плату отмой от флюса, а то страшненько смотрится!
