09.02.2017, 13:30 | #491 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
09.02.2017, 20:31 | #492 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё может быть. Хотя я тоже склонен к тому, что транзистор либо работает, либо нет. Самый лучший способ удостовериться в исправности транзисторов, это их замена.
09.02.2017, 21:16 | #493 (permalink) |
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 09.02.2017 в 21:24 |
09.02.2017, 23:27 | #494 (permalink) | |
Engineer
Думаю пройтись по плате померить напряжения в соответствии с данной картой: Но вот возникает вопрос, по схеме напряжения указаны при +-48в, а у меня +-37 на холостом, пересчитывать напряжение по процентам? Корректно ли это будет? Допустим при напряжении питания 48в должно быть 0,85в в определенной точке, 37в от 48в это 77%, то есть 77% от 0,85 равно 0,65в. Можно так делать? |
10.02.2017, 00:10 | #495 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
А Вы пробовали запитать свой усилитель от источника 50Гц(трансформаторный блок питания).Не мешало бы проверить эмиттерные резисторы,такое ощущение что крайнему с права кирдык.А по поводу перегрузки на АС попробуйте ток покоя на усилителе поставить в 0 и посмотрите как поведет себя тот светодиод.
10.02.2017, 00:47 | #496 (permalink) | |
Engineer
Действительно, при минимальном токе покоя светодиод тухнет |
10.02.2017, 01:26 | #500 (permalink) |
Engineer
