20.09.2016, 22:01 | #482 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
При использовании сетевого трансформаторного блока питания , ёмкость конденсаторов следует устанавливать от 10 000мкф на плечо, для выходной мощности 100Вт на нагрузку 4Ом, на 8Ом можно ставить немного меньше, там ток через нагрузку будет течь в два раза меньший. Но в случае с использованием импульсного блока питания - ёмкость конденсаторов фильтра , достаточно ставить 1000мкф в плечо , при этом конденсаторы должны быть с как можно меньшим внутренним сопротивлением, в идеале следует ставить специальные конденсаторы с низким внутренним последовательным сопротивлением. Так же возможно применить конденсаторы общего применения, но ставить их несколько штук, на пример 3-4мш по 1000мкф на плечо для обеих каналов усилителя, каждый конденсатор при этом следует шунтировать плёночным или керамическим конденсаторов с ёмкостью минимум 0.1мкф.
Так же следует учитывать, тот момент, что для питания усилителя важную роль играет не только ёмкость накопительных конденсаторов, но и ток , который они могут отдать, так 3 конденсатора с ёмкостью 2200мкф либо 2 конденсатора с ёмкостью 4700мкф , будут лучше чем 1 конденсатор с ёмкостью 10 000мкф, но снова таки - нужно смотреть даташит на конденсаторы и сравнивать их параметры. Следует избегать применения конденсаторов от нонейм производителей , а так же *чанг*, *михао* и им подобных.Хорошо себя зарекомендовали *самвха* ( тот же самсунг), *джамикон* , а так же последние серии от *капксон* . Диодный мост следует выбирать исходя из максимального тока в момент включения блока питания, чем выше ёмкость конденсаторов и ниже их внутреннее сопротивление, тем на бОльший ток следует ставить диодный мост. Разумным пределом является *готовый* диодный мост на ток 25-50А, либо диодный мост из одиночных диодов на ток от 6 А каждый. Последний раз редактировалось DTS; 20.09.2016 в 22:06 |
07.02.2017, 22:59 | #483 (permalink) |
Engineer
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой: Поставил защиту на выход усилителя, после чего решил основательно прогреть усилитель (у меня пока один канал) и настроить. Грел я синусом 1 кГц на нихромовую спираль 4 Ом при питании +-36в. Прогрел до такой степени, что начал идти дым из эмиттерных резисторов (работал ли усилитель в клип или нет, не могу сказать, нет ни осла, ни рабочего входа для микрофонного/линейного сигнала). После достаточного прогрева успешно выставил ноль на выходе по постоянке, и ток покоя (50мВ между эмиттерами). Но на колонке (S50) слегка горит светодиод перегрузки. После безуспешных попыток выставить 0 на выходе, светодиод все равно горит слегка. В итоге я предположил что усь завелся, и подключив светодиод прямо к выходу, светодиод светится при любой полюсовке. Предполагаю, что усь мог завестись из за изменивших свои параметры эмиттерных резисторов. Но пока заменить их нет возможности. Возможны еще какие то причины? До этого усь работал без нареканий, да и сейчас тоже работает, но горит светодиод и радиатор под 50гр при простое, тогда как до этого при продолжительной работе на максимальной громкости был умеренно теплым... Заранее благодарен |
08.02.2017, 16:32 | #485 (permalink) |
Engineer
09.02.2017, 01:15 | #486 (permalink) |
Шнурки к транзисторам длиннющие, - укорачивай до минимально возможной длины , а так же выбрось с драйверов те пластмассовые фиговины 4793 и 1837, ставь 649 и 669 , уж сколько раз повторял, возбуд от драйверов и от малой ёмкости в коррекции. Меняй с 22пик(С5) на 47 пик и с 220пик(С4) на 470пик и твой усилитель будет жить долго и счастливо.
09.02.2017, 10:44 | #487 (permalink) | ||
Engineer
09.02.2017, 13:01 | #490 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
А читал Ваш пост.Вам выше расписал Тимур тему.
А по поводу поджарен выхлоп это как у девок,почти беременна.Тут либо горелый либо не горелый. |
