08.09.2016, 21:56 | #471 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
По усилителю: Если питать его +-32В то на 4Ом будет примерно 70-80Вт. Оплеуха микрухам в стоковой версии с одной парой оконечников. Можно 2,3 и даже 4 пары никто не запрещает.Смотрю какие задачи ставить этому усилителю. PS.Советую очень внимательно изучить FAQ по сборке усилителя. P.SS Собирайте версию ОМ2 после успешного запуска переделаете под 2,5(вроде там отличия в номиналах пары резисторов) |
09.09.2016, 01:00 | #475 (permalink) |
Я чет не вкурю!что не так то?
09.09.2016, 09:58 | #477 (permalink) |
Так ребята базар шел за трансформатор на1 400Вт.А что касается усилителя то я ответил в 471 посту начиная с 3й строчки.
09.09.2016, 11:54 | #478 (permalink) |
Трансформатор на 32 вольта после выпрямления на сколько там умножать на до не помню. но по программе PowerSup получается 43 вольта после выпрямления. А таблица показывает 180 ватт на 4 ома при 43 вольтах. если это так то наверное надо не одну пару транзисторов, а две?!
09.09.2016, 13:30 | #479 (permalink) |
Чтоб узнать напряжение после моста надо умножить на корень из 2х т.е на 1.41.
32*1,41=45,У Вас скорее все программа считает с каким то током вот из этого и получается 43В. Для такого напряжения желательно поставить 2ю пару оконечников для нагрузки 4 Ом. Ну и одной пары должно хватить при условии хорошего охлаждения и грамотного прослушивания музыки(не насиловать до клипа). |
09.09.2016, 19:35 | #480 (permalink) |
Интересно, какая нужна ёмкость конденсаторов в плечо? И на сколько ампер диодный мост?
