07.01.2013, 22:24 | #1083 (permalink) |
DDREDD подскажите по 1078 сообщению, подключать к усилителю можно или если лампа без нагрузки хоть чуть горит то нельзя, лампа от авто 12V 50 ватт?
08.01.2013, 00:12 | #1085 (permalink) |
354 за место 100
08.01.2013, 00:16 | #1086 (permalink) |
питается преобразователь через лампу, она в "обрыв" + от аккамулятора подключена. А после конденсаторов 354 если на + и - после конденсаторов резистор подключать как нагрузку то получается 100 вольт как и должно быть. А лампочка без резистора на выходе горит чуть чуть, где то читал что если такое происходит то значит в схеме что то не так. Вот к чему и вопрос если лампа через которую питается схема горит чуть чуть, то все норм или косяк какой то есть?
08.01.2013, 00:36 | #1087 (permalink) | |
08.01.2013, 01:04 | #1088 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
это по моему из-за диодов кд213, у меня тоже так, если ставить как на схеме, будет нормально! кд213 тоже пойдет, с нагрузкой нормальное напряжение
08.01.2013, 01:39 | #1089 (permalink) |
да вот и я думаю так, они же там типа ультра быстрые, под нагрузкой норм, к усилку подключил все ок. Работает, только из 100 вольт после подключения к усилителю стало 65, как то на много просело, но работает, завтра все померяем поточней и посмотрим. конденсаторы стоят по 12500 в плече. Всем спасибо за помощь.
08.01.2013, 11:13 | #1090 (permalink) |
DDREDD. снова к вам с вопросом. подойдет-ли кольцо с размерами 40*25*11? если подойдет, то каким проводом и сколько витков мотать на обмотки?
