18.12.2012, 11:46 | #982 (permalink) |
Ставь вместо него 10 Ом, или убери вообще.
если питание микры станет нормальным (10-12В) надо измерить напряжение на ножке 14 (опорное напряжение) мультиметр должен показать ровно 5В, на ножках 9 и 10 (выход микры) там должно быть около 4В. |
18.12.2012, 20:29 | #985 (permalink) |
R4 убрал, питание блока питания просело до 6 В, соответственно без резистора, это же и питание микросхемы. На 14 ноге напряжение 4,9 В; между 9 и 10 ногой - 1,4В; между общим и 9 ногой - 2В. Ирфы греются, на трансформаторе напряжение 0,1В. Вроде микросхема и запустилась, но хз. Даже не знаю что будет если от аккумулятора запитаю, вроде напряжение станет 12В, но боюсь все взлетит. Проверял я БП на 12В 820мА... В чем причина может быть?
18.12.2012, 21:45 | #986 (permalink) |
на ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса.
я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала. |
18.12.2012, 22:30 | #987 (permalink) |
Я тоже грешил на него. Первичка 3 или 4 витка, вроде все верно, провода может добавить? А под фазировкой что имеется в виду? А трансформатор отключу без последствий, ирфы не сгорят?
18.12.2012, 22:47 | #988 (permalink) |
Ирфы греются жестко, поменял фазировку (концы одной из 2-х обмоток местами поменял, если это и есть фазировка) дали напряжение на выходе с трансформатора в целых 2 В... глядишь постепенно и раскачегарю мою схему, только советуйте что еще сделать
18.12.2012, 23:56 | #990 (permalink) |
Заметил какую-то непонятку... На печатной плате 3 нога микросхемы соединена с 7, а на схеме, что на первой странице нет соединения... непонятно. У кого как отпишитесь, но кажется можно и так и так)
Последний раз редактировалось Cherepok; 19.12.2012 в 00:03 |
