09.01.2013, 21:08 | #1121 (permalink) |
Подключаю на нагрузку лампа 12V не горит, а без лампы (без нагрузки) показывает 50V (с диодным мостом естественно), сильно греются транзисторы, что так, что так. Сильное падение напряжения на входе до 6V, соответственно уже не знаю работает ли микросхема, но напряжение то на выходе 50V - значит в работе! Без трансформатора в обоих плечах измеряется только постоянка 13,6V - это на лапах где должен быть трансформатор и транзисторы уже не греются. Так вот, это проблема зарыта в трансформаторе или же попробовать запитать от аккумулятора, чтоб не было падения напряжения (боязно как то )? Может я не там лампу подключаю? я на нагрузку 12V включал. |
09.01.2013, 21:36 | #1122 (permalink) |
Кое-что еще заметил, какое-то потрескивание, когда подключаю-отключаю нагрузку после диодного моста, как будто некое реле замыкает-размыкает что-то в районе транзисторов или микросхемы, точнее не могу определить. Возможно ли это какая-то защита? Возможно ли, что она отключает входную цепь на трансформатор? Потому что как подключаю нагрузку, то сразу напряжение падает с 50 до 0 V. Кто может знать в чем тут дело? П.С. схема с первой страницы.
09.01.2013, 22:47 | #1125 (permalink) |
а какие размезы транса должны быть ???а то как то тор большеват получился =)
09.01.2013, 22:53 | #1126 (permalink) |
Тестер пик пик пик, ухо слышит тестер)) тестер в режиме для диодов ставим и слышим долгих пииииииии если сомкнуть щупы тестера, а если ими стучать друг по другу в определенном ритме то слышится этот ритм, вот и если поставить на ноги ир2153 которые идут на резисторы, а после на транзисторы, то слышны эти пики, и после транзисторов как на трансформатор идут 3 выхода + - и средняя точка, там тоже средняя точка и + слышно пик пик пик и - и средняя точка так же. Вот заменил ир2153 и поставил транзисторы IRFZ44N, работает кажись, лампочка даже не горела, и под нагрузкой нужное напряжение. НО если бы все было так хорошо, то я бы не писал, вопрос такой до сколько градусов нагреваются транзисторы на радиаторе за 1 минуту, и какая их рабочая температура под нагрузкой?
собственный остров круче IRFZ44N, а я имел в виду как диоды есть кд213 A/Б/В/Г вот и диод кд213г самый крутой в своем роде, вот и по транзисторам я хотел узнать ......./........./IRFZ44N/.......... |
09.01.2013, 23:09 | #1130 (permalink) |
Профессионал
