17.12.2012, 20:48 | #973 (permalink) |
От авто аккумулятора запитать не пробовал?
дома для первых включений таких ПНов пользуюсь аккумулятором от шуруповерта 14В. БП от денди тут не поможет. |
17.12.2012, 22:28 | #975 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
18.12.2012, 00:48 | #976 (permalink) |
Попробовал от автомобильного аккумулятора... Сначала напрямую, потом через прикуриватель на заведенную машину. Напряжение на C3 было 4,5-4,7 В... Уже голову сломал, думаю питания не достаточно на микросхему приходит, в некоторых статьях даже читал, что надо 12 В (до 40В) Зачем там тогда R4??? Кто-нибудь отпишитесь кто уже собрал, какое у кого напряжение на C3? (PS те, кто собирал схему с первой страницы)
18.12.2012, 08:18 | #977 (permalink) |
Я собирал, номиналы такие же, проблем не было (ну кроме намотки транса и поиска феррита, а так же при не чайном КЗ - после которого заменил иРФЫ)
18.12.2012, 09:47 | #978 (permalink) |
R4 можно вообще убрать. на С3 т.е. питание микросхемы не должно быть меньше 10В,
при включении в аккум. силу тока измерял? осцил есть у тебя? эта схема запускается без проблем. просто надо найти ошибку. |
18.12.2012, 09:57 | #980 (permalink) |
Силу тока измерял, где-то 0,126 А показывало. Осциллографа нет. Когда проверял R4 грелся. Почему такое падение напряжения? Для чего R4 ограничить ток
Последний раз редактировалось Cherepok; 18.12.2012 в 10:07 |
