10.01.2013, 00:09 | #1135 (permalink) |
а поточнее можно с размерами ? куча кучами а у меня нет(( а ради его плату на разборке неохото покупать есть немного поменьше
10.01.2013, 00:36 | #1137 (permalink) |
греются сильно транзисторы, или я просто не знаю как они должны греться, кто знает подскажите... Палец после 5 минут работы на радиаторе не подержишь... Транзистор IRFZ44N+ir2153 (12v-> +-50v) наргузка УНЧ мосфит (2 пары транзисторов)
10.01.2013, 00:51 | #1139 (permalink) |
Лично я еще не собрал ,но на сабе стоит такойже дружище собирал! так он тоже греется если на всю мощность работает так аж теплый воздух идет с куллера)) поставь хорошие радиаторы ,что бы стенка была толстая а ребра хорошо продувались , тобиш были зазоры между ними около 3 мм , просто как обычно люди ставят от компьютерного бп радиаторы они то нормальные если питать тда и негонять на всю мощность так что ставь радиароры нармальные и куллерок , а лучшк всего поставить что то вроди компьютерского куллера с процесора!
10.01.2013, 01:15 | #1140 (permalink) |
Стоит радиатор, как раз от бп компа, но он приличный такой загнуты (буква Г) если развернуть то пластина где то 70*70 получится (500 кв.см) только тонкая она, а сколько надо кв. см. кто знает? И вообще при таком радиаторе должно так греться? усилок я на полную не включал, на полной понятно что греться будут прилично))
