19.12.2012, 02:20 | #991 (permalink) |
Не надо писать с включенным Caps Lock, у нас на форуме это не приветствуется, Модератор. P.S. Количества смайлов это тоже касается. |
19.12.2012, 22:26 | #993 (permalink) | |
А напряжение 10 ноги составляет всего 0.7V, соответственно узел на 10 ноге к второй обмотке первички - 3.5V. Подскажите, что тут можно проверить и выявить причину заниженного напряжения? Технари, вам немного подумать а мне сразу столько счастья будет если все это заработает |
19.12.2012, 22:59 | #994 (permalink) |
прекрасно понимаю тебя, сам когда то был в подобной ситуации, поэтому пытаюсь тебе помочь.
как я понял напряжение на 10 ноге относительно общего минус 0,7В , а должно быть 3,5-4В. попробуй отключить драйверы (транзисторы BC557). |
19.12.2012, 23:12 | #995 (permalink) |
Только попробовал, благо у меня микросхема на панельке, поставил еще одну панельку без 9 и 10 ножек, если без узлов, просто на голых ногах 9 и 10 напряжение нормальное, а дальше не знаю как быть. Получается собака зарыта в деталях R6, R8, R10, VD3, VT2, VT4, C8. Что из этого может быть (резисторы проверял перед пайкой)?
Последний раз редактировалось Cherepok; 19.12.2012 в 23:17 |
20.12.2012, 10:34 | #998 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
MOSFET - это Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ, транзистор закрыт (Рис.4). Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) (Рис.5) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 мВ (на некоторых цифровых мультиметрах будет показываться не 0, а 150...170 мВ): полевой транзистор открылся прикосновением
20.12.2012, 17:32 | #1000 (permalink) |
если какой нибудь транзистор пробит т.е. между его ножками нулевое сопротивление, то его можно определить в этой схеме, но лучше снять транзистор и проверить капитально.
для полевиков объяснили как проверить, а для биполярных знаешь как? |
