10.01.2013, 19:53 | #1181 (permalink) |
10.01.2013, 20:12 | #1183 (permalink) |
Вот только попробовал, соединил последовательно первичные обмотки трансформатора (получается 6 витков) и подключил к одному плечу. Напряжение на выходе стало 150V, но как подключаю лампу в нагрузку на 220V сразу какой-то слабенький щелчок и все... круглый нуль. Та же песня если подключаю транс на второе плечо 150V, только попробовал лампочку на 12V 8w...не горит. Греются ирфы так же
Последний раз редактировалось Cherepok; 10.01.2013 в 20:19 |
10.01.2013, 20:39 | #1184 (permalink) |
Вот еще что подумал, может есть все-таки огрехи в трансформаторе и ток течет в некоторый момент времени в обратном направлении, вот транзистор и греется, хотя может я и бред несу, но не знаю как и что выявить. Ну очень хочу чтобы эта... мягко говоря штука... закочегарила наконец!
10.01.2013, 21:39 | #1185 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нет мы сошлись на том что вы её хотели поднять а я говорю что она по умолчанию меньше в 2-2,5 раза
Нашел намоточные данные для вашей схемы "Число витков первичной обмотки 2х6", это в два раза больше!!!
11.01.2013, 01:41 | #1186 (permalink) | |
11.01.2013, 01:50 | #1187 (permalink) | |
Как быть что я попробовал в последовательное включение обмоток на одном плече запитать... там 6 витков получается (3+3) и все равно в 0 уходит... причем со 150V... Тут не иначе как какой-то ключ срабатывает, тем более его даже отчетливо слышно (щелчок тихий присутствует при подключении нагрузки... Мистика) Последний раз редактировалось Cherepok; 11.01.2013 в 01:57 |
11.01.2013, 09:44 | #1189 (permalink) | ||
Я помню как вы рассчитывали...
Если у вас номиналы такие же как на схеме из первого поста, то первичку мотать два плеча по 6 витков... Это не имеет значения, это другая схема (100КГц) Цитата:
P.S. Cherepok если вы не перемотаете трансформатор в соответствии с требованиями автора схемы, то тут я уже бессилен...
11.01.2013, 10:34 | #1190 (permalink) | |
1. Частота идентичная... С чего тогда транс не подходит? 2. Как я понял 6 витков это для тороидального. Можно ли тогда ссылку на автора... Как я тут вычитывал, это схема принадлежит Аудиокиллеру (может я не прав, не нашел на его странице) P.S. DDREDD спасибо большое... Может конечно я упертый баран и достал всех, но все же хочу отметить, что без нагрузки необходимые ±50V без нагрузки дает... И да если уже очевидно что дело в трансе, то попробую что-нить придумать |
