16.12.2012, 17:49 | #964 (permalink) |
Ну в моем случае мне интересно сколько витков на ш-образном. Но если частоты одинаковы, то я думаю аналогичен и возможен к использованию мой трансформатор, намотанный по схеме DDREDD`а
16.12.2012, 22:16 | #965 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
16.12.2012, 22:23 | #966 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
17.12.2012, 01:05 | #967 (permalink) |
DDREDD, еще огрехи есть? На кз 2 раза проверил, завтра наверное еще раз просмотрю. А может быть дело в лампе? может мощности не хватает и стоит попробовать от аккумулятора запитать?
17.12.2012, 09:49 | #968 (permalink) |
Если питать от очень слабенького источника питания, то можно попробовать без лампы
17.12.2012, 19:52 | #970 (permalink) |
Попробовал и без лампы, эффекта нет. Замерил напряжение на С3 (как понял это питание микросхемы) выдает 4.4В, вроде читал статью что для работы микросхемы нужно 5.5-7В, это напряжение, как я понял, зависит от R4. Ох, надеюсь не придется его менять?%)
