10.01.2013, 01:42 | #1141 (permalink) |
10.01.2013, 14:28 | #1143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Что то мне подсказывает что 70мм*70мм = 50кв.см (точнее 49)
10.01.2013, 14:42 | #1144 (permalink) |
да ладно туда чуть чуть, сюда чуть чуть)) вот кто нибудь может сказать почему преобразователь так быстро умирает?! снова тоже самое 10 минут и звук пшик и все, за место 100 V на выходе 10 V, проверил все перед запуском, все отлично, лампочка не горела, под нагрузкой напряжение нормальное, включил все ок, а потом пшик и все. С чего начать проверку, как проверить транзисторы не выпаивая.
10.01.2013, 14:45 | #1145 (permalink) |
Помогите кто нибудь!!!!!
10.01.2013, 15:05 | #1147 (permalink) |
я не знаю, печатка деталями вниз лежала, играла музыка я сделал потише, и через некоторое время пшик и вольтметр 10 показывает, может это в сабуфере звук такой раздался, но преобразователь не работает. Я думаю транзисторы умерли, включил преобразователь без нагрузки, через лампу, лампа горит, достал IR2153, лампа горит, значит транзисторы правельно?
А и на ир2153 если взять - и после резистора (через который ир питается) то там 1,3 вольта всего. |
10.01.2013, 15:29 | #1149 (permalink) |
DDREDD, подмоги немного, я уже отчаиваюсь Буду благодарен бескрайне. Проблема описана тут http://www.tehnari.ru/846181-post1121.html и http://www.tehnari.ru/846203-post1122.html
Затерялось в ответах В чем проблема может быть? |
10.01.2013, 15:44 | #1150 (permalink) |
Мне уже 3 раза помогла замена всех транзисторов и микросхемы, но не на долго
