28.12.2012, 22:00 | #1055 (permalink) |
29.12.2012, 09:38 | #1057 (permalink) |
Склеивай, этому ничто не мешает. Тут все зависит от размеров, точнее даже мощности, если сильно не нагружать и транс сильно не будет нагреваться, то сильных изменений ты не заметишь, при нагреве же магнитная проницаемость может снизиться.
01.01.2013, 20:14 | #1059 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Александр, собрал Ваш преобразователь)
Опыта нет, поэтому, само собой не заработал... На первичке транса сначала была постоянка - на выходе 0. Потом я (дурак), перемкнул, точно не помню, но по-моему сток одного из IRFZ'ов и на выходе появилось нарастающее напряжение. Подключал с нагрузкой (лампочка 220 вольт 100 ватт). Если убрать это замыкание - напряжение исчезало (лампочка гасла). В общем, дошло до того, что у меня загудел БП, и этот транзистор задымился (остальные быль чуть теплые). Я выключил БП, впаял другой такой же новый транзистор. Включаю - БП гудит и уже новый транзистор греется... Что могло случиться? Может, можно сделать? Просто потраченных денег жалко(... Кстати, вместо SF28 ставил КД213А, резистор на 100 ом - советский двухваттный, вместо SF83 - по-моему FR607. Заранее благодарен. С Уважением, Сергей. |
01.01.2013, 20:52 | #1060 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
выложите побольше качественных фото и обозначьте на них что и как замкнули и что греется. Я думаю без осциллографа будет сложно решить проблему точным диагнозом, так что скорее всего придется искать методом тыка
