Старый 05.01.2009, 13:48   #131 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
От гавнюк !...
Советую следить за своими высказываниями, а иначе до понесения ответственности недалеко(читай п.3.1). Модератор форума.
Только сейчас заметил замечание. В очередной раз натыкаюсь на отсутствие юмора у модератора .
3.1. Запрещается мат, сквернословие, оскорбления, хамство, переходы на личности. Если ваше сообщение содержит нецензурные выражения, оно будет удалено вне зависимости от полезности содержащейся в нём информации. О любом случае намеренного оскорбления немедленно сообщайте администрации.
Всё дело в том, что оскорблениями и хамством там и пахнуть не должно. Кто-то пишет "от зараза" или "ну зачем?", а я употребляю эту фразу. И вовсе не потому, что хочу кого-то оскорбить или кому-то нахамить... Видно я не способен до конца понять некоторые пункты здешних правил. Не матерится и не ругать это само собою, но не писать слов, которые могут ошибочно принять за ругань...
Последний раз редактировалось INFERION; 05.01.2009 в 13:53
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 16:46   #132 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ребятки, может кто-нибудь подскажет, как можно определить коэф трансформации, но так чтоб не считать кол-во обмоток... Подать напряжение в 40В (кстати можно постоянного или нет?) измерить напругу на низкой обмотке, хотя я так и не разобрался где там низкая а где высокая, ну это не важно, там можно будет понять когда буду "забирать" напругу, ну то есть суть вопроса такова: на тр-р можно подавать любое напряжение? (до 220?) ? Надеюсь ясно изъяснился... Зараннее благодарен
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 17:11   #133 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
Прежде всего, при кажущейся простоте и распространенности трансформатор - сложнейший прибор, если пытаться досконально в нем разбираться. Но, по счастью, как правило, и не надо.
1. Каждый трансформатор рассчитан на определенную частоту или диапазон частот, ограниченный снизу. ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА В ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО, НЕДОПУСТИМО А ИНОГДА И ОПАСНО!
2. Каждый трансформатор рассчитан на определенную (предельную) мощность и определенное значение предельных напряжений. Конструктивно это задается типом и сечением железа, количеством витков в обмотках (при сохранении соотношения первичная-вторичная), межвитковой изоляцией и т.п.
А отсюда - изложите задачу более конкретно. Что за трансформатор, что на нем написано, ну хоть что-нибудь про него известно?
Старый 08.01.2009, 17:16   #134 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
INFERION, почитай ка ещё п.3.4.
Старый 08.01.2009, 17:27   #135 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Да вот в том и дело, что ничего на нем не написанно, габариты примерно 2,5*2,5*2,5 (см)... Тоненькие проводки на обмотках, ну такие, даж меньше я видел использовались 220/1,5, он китайский судя по всему... Я нашел его... Не знаю откуда он... Ну если что 40В попробовать можно? Хотя если он был 220/12 (допустим) и я подам наоборот (сделаю его повышающим) там же много очень будет, может не выдержать, или при токе х.х. ни чего страшного...?
Последний раз редактировалось Миханик; 08.01.2009 в 17:41
Старый 08.01.2009, 17:31   #136 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Да впринципе я уже второй год изучаю электрические машины в институте, качество образования не пятизвёздочное конечно, но вроде как хватает, да и работу тр-ра знаю не плохо, но вот рассеяность и невнимательность, подводит меня...
Старый 08.01.2009, 17:44   #137 (permalink)
Vladimir_S
Да вот в том и дело, что ничего на нем не написанно, габариты примерно 2,5*2,5*2,5... Тоненькие проводки на обмотках, ну такие, даж меньше я видел использовались 220/1,5, он китайский судя по всему... Я нашел его... Не знаю откуда он... Ну если что 40В попробовать можно? Хотя если он был 220/12 (допустим) и я подам наоборот (сделаю его повышающим) там же много очень будет, может не выдержать, или при токе х.х. ни чего страшного...?
А черт его знает. Он ведь может быть вообще высокочастотным или импульсным - поди догадайся! Тогда он вовсе на 50 Гц поведет себя, как коротыш.
Единственно, что могу предположить - если проводки первичной и вторичной обмоток не сильно различаются по диаметру, то коэффициент трансформации не должен быть уж очень диким. А что касается режима х.х., так я про то и писал в предыдущем посте - если попытаться подать на обмотку транса напряжение, существенно превышающее то, на которое она рассчитана, то железо замагнитится, ток х.х. сильно возрастет, рассеиваемая мощность, соответственно, тоже, транс начнет гореть, изоляция плавиться и последует бубух.
Но, впрочем, попробуйте. На самом низком, сколь возможно, напряжении (переменном, естественно!). Лучше подавать через предохранитель самого, какой найдете, низкого номинала.
Старый 08.01.2009, 17:47   #138 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ну спасибо за совет, завтра попробую, если осмелюсь конечно! Утро вечера мудренее как говорится!
Старый 08.01.2009, 19:33   #139 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Эм. Я оправдывался вообще-то , а не упрекал кого-то. Ладно. Перестаём оффтопить. В следующий раз буду молча терпеть упрёки.
Лучше всего это делать ЛАТРом (лабораторным авторансформатором). Подключаешь трансформатор через миллиамперметр и добавляешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение до тех пор, пока ток не начнёт резко расти. Откручиваешь чуть назад и меряешь напряжение на обоих обмотках транса. Вот и всё. Узнаёшь не только коэфициент трансформации, но и рабочее напряжение на 50-ти герцах.
Если сердечник транса феритовый, то это высокочастотный или звуковой, и им этот метод не прокатит. ЛАТР даёт всего 50Гц, и напряжения на обмотках получатся очень низкими. Если сердечник металический - пробуй. Если пластины сердечника очень тонкие, то это либо звуковой, либо просто очень качественный сетевой. В этом случае звуковой чаще всего можно юзать как сетевой.
Последний раз редактировалось INFERION; 08.01.2009 в 19:37
Старый 09.01.2009, 06:12   #140 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Пластинки чуть мень милиметра... В том что он сетевой я уверен... Кстати, мне надо с пост. напряжения 40В. сделать пост. 12В. Для этого надо сделать ток переменным, как это сделать, с постоянного в переменный?
Кстати, кусок текстолита 150р (10*10 см) как вам нравится?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
