15.01.2009, 08:55 | #191 (permalink) | |
Да, собрался печатать на лазерном принтере! Я читал статью как это делать! |
15.01.2009, 15:09 | #192 (permalink) | |
Но данный топик не о качестве усилителей , хотя для общего развития пригодится, а о том, как собрать и что бы работало. +1 ! Экранированный кабель входного сигнала необходим , но для экранирования можно использовать и простую любую металл. пластину, соединив ее с землей и прикрепив ее через изоляцию к местам пайки по всему периметру платы , что позволит миновать наводок от других эл цепей, хотя если подается сигнал 200-700 мВт на вход в среднем, то это не так ощутимо , как к примеру, если бы защищали от наводок начального каскада усилитель где сигнал только "зарождается" и где помехи просто усиливаются на выходе в 20-40 раз оконченого УМЗЧ Последний раз редактировалось aleksej; 15.01.2009 в 15:39 |
15.01.2009, 17:07 | #193 (permalink) | |
15.01.2009, 17:18 | #194 (permalink) |
Кстати, до каких размеров будет её реально уменьшить??? Дорожки лучше каким размером делать? Я делал 0,5... Ну вот в общем что касается габаритов, объясни, как и на сколько можно уменьшить? (Учитывая мои возможности)
Последний раз редактировалось Миханик; 15.01.2009 в 17:55 |
15.01.2009, 23:09 | #195 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Разной степени фанатики качества есть. Мой папа, к примеру, не отличает качества между наушниками "Coss Porta Pro" и какими-то 100 рублёвыми "лапухами" с регулятором громкости. А есть и такие, которые слушают только лампу с кенотронным выпрямителем и учитывают стоячие волны в помещении. А в электролитах, насколько я понимаю, всё дело в нелинейности и эфекте памяти. Плюс там ещё и проводимость другая (не электронная, а ионная).Растояние между землёй и остальными дорожками не мешает. Наоборот стараются всё загородить общей шиной, т.к. она "впитывает" все наводки. Более того - увеличивая растояние - делаешь дорожку длиннее, а у неё ведь есть собственное сопротивление и индуктивность. А это ещё серьёзнее. И чем компактнее плата, тем меньше на ней паразитных резистивных связей и наводок. Вот я тебе развёл печатку. Вот до таких размеров её реально уменьшить (40 на 43мм).
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=228 На схеме есть ошибка. На плате исправлена. Такие схемы надо смотреть по даташитам. Там не косячат, а тут входы заземлили резисторами. В итоге усилитель перекошен и может усиливать только положительную полуволну. Я их поставил не после конденсаторов, как на схеме, а до них. Как и положено. Заодно и ёмкости тех конденсаторов теперь достаточно для глубокого баса. Конденсаторы те, кстати, зелёные такие. Плёночные. На них написано "104". Их часто используют в недорогой усилительной технике. Вот их туда и ставь (4 штуки на схеме). ...Прикрепить .zip файл не удалось. Его крыво перепаковует на сервере... Последний раз редактировалось INFERION; 16.01.2009 в 11:03 |
16.01.2009, 07:42 | #197 (permalink) | |
Никак нехочет... Она скачивается как не определившийся файл... Вот разбираюсь с печаткой (в джепеговском формате) и так и не понял что то где вход (источник звука) по надписи понял что где то около нее... А вот куда цепляться не понял... Последний раз редактировалось Миханик; 16.01.2009 в 10:07 |
16.01.2009, 10:07 | #198 (permalink) |
Странно. Действительно. Дописал вручную расширение к файлу - всёравно не помогло. Перепаковал и перезалил - опять что-то с архивом сделало. У меня всё нормально, а после того как залью - портит. Сейчас попробую обойти правила на расширения. Залью сам файл (не в архиве) под расширением какого-нибудь текстовика.
16.01.2009, 10:09 | #199 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Миханик; 16.01.2009 в 10:16 |
16.01.2009, 10:25 | #200 (permalink) | |
