Старый 16.01.2009, 17:55   #221 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
А это как так, не требует блока питания, от чего он питается тогда??? От звука что ли?
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 07:07   #222 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Миханик Посмотреть сообщение
А он сам из себя представляет импульсный блок питания. Просто напряжением на выходе управляет не стабилизатор, а звук.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 11:37   #223 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
А чем травиш?
Ну как мне Валерий сказа железом, так я и травил... Правда раствор 1993 года и травил часа 4... Оч плохо, щас регенерировал его, гвоздями, мож будет лучше, да и ваще его как украдено, в школе у химички нарыл 20мл... Больше не нашел пока...
Старый 17.01.2009, 11:46   #224 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Зря регенерировал. Это не регенерация. Это угробление. Принцип тут такой: Хлорное железо тут двухвалентное и слабое. Медь у него отбирает хлор и таким образом выедается. Когда хлорное железо превращается уже в хлорную медь - раствор приобретает зеленоватый оттенок. Тогда и надо восстанавливать, НО... В гвоздях и т.п. железо обычное - трёхвалентное. И оно сильнее меди. Получается что оно отбирает у меди обратно хлор и на гвоздях оседает обычная медь, но такое хлорное железо уже не отдаёт хлор и не травит. После того как вся медь осела - её надо отфильтровать, а банку с трёхвалентным хлоридом железа выставить на яркий солнечный свет. Ультрафиолет поглощается раствором и валентность у железа снижается. Накидав туда трёхвалентных гвоздей ты заменил в растворе слабое железо на сильное. Ещё при восстановлении полезно туда лейнуть соляной кислоты. Она недостающий хлор отдаст.
Есть один рецепт, который для тех случаев когда проблематично достать хлорное железо:
На пол литра горячей воды 2 столовые ложки медного купороса и 4 столовые ложки обычной соли.
Последний раз редактировалось INFERION; 17.01.2009 в 11:57
Старый 18.01.2009, 18:11   #225 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Кстати, что будет, если в схемку эту, с усилком, воткнуть вместо 2200мкФ 3300мкФ?
Так ты ещё и химик оказывается...
И кстати, я увидал там у тебя в альбоме какой то ионофон, чё это ваще за штука? Ионизатор воздуха чтоли?
Последний раз редактировалось Миханик; 18.01.2009 в 18:18
Старый 18.01.2009, 18:58   #226 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Более глубокий бас. Но ты не почувствуешь разницы.
Шпионишь за мной?!
Надо удалить. Это я Валерию в ЛС кидал. Было дело. Думал с первого раза заработает, а получился небольшой бабах. Тратить времени на это дело изначально не хотел. Так что забросил после пары сгоревших транзисторов. Ионофон это такой динамик. Только он без механики абсолютно. В нём роль дифузора выполняет сам воздух. Его ионизирует промодулированое высокое напряжение и он изменяет свой обьём. Качество звука выше всяких похвал, но информации о нём в инете очень мало . А ещё он токсичен, т.к. вырабатывает кубометрами озон и окись азота. Правда эти вещества легко разложить обратно на кислород и азот.
Я решил что дуговой разряд для этих целей тоже подойдёт, но 60-ти миллиампер в дуге оказалось многовато и она моментально мне там всё нафиг поплавила...
У котов была где-то статья типа "ионофон по современному" или както так.
Последний раз редактировалось INFERION; 18.01.2009 в 19:02
Старый 18.01.2009, 19:04   #227 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Я значит поставлю глубокий бас... А вот всяких взрывоопасных штучек я боюсь... Поэтому если вдруг сделаешь эту штукенцию, то снача предупредишь меня (если я тож захочу делать её) откуда то взрыв ожидать!
Старый 18.01.2009, 19:13   #228 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
А я с самого детства с розеткой дружу. Помню когдато решил посмотреть проводит ли фольга электричество. Так я не придумал ничего умнее как намотать её на вилку, а вилку всунуть в розетку. В итоге понял что проводит, да ещё и как!
Помню ещё ночью под столом сидел и подключал неонку с циферблата от какихто старых весов. Подключил на прямую в розетку - бахнуло и одной ноги у лампы нет. Не беда. Их там 10 штук! Проснулась мама, а я сделал вид что ей послышалось. Подключаю опять - бах и нет второй ноги... Потом уже отвертется не получилось.
На следующий день нашёл у папы какуюто катушечку. решил её запитать от сети, но уже знал по вчерашнему что будет. Подрубил через конденсатор - всёравно бахнуло. Тогда я узнал что у конденсаторов есть максимально допустимое напряжение. Вот так и учился всю жизнь на граблях. И продолжаю в том же духе.
Старый 18.01.2009, 19:19   #229 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Ну у меня таких веселых историй с розетками тож хватает, по разному случалось...
Старый 18.01.2009, 19:26   #230 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
С неонкой я тоже наступал на эти грабли. Просто забыл про балластный резистор. Красиво шарахнуло. Но из самого красивого - это взрыв микросхемы TDA7294. Делал усилитель и подключил собранную плату для проверки, а провода питания не надёжно подпаял, можно сказать прилепил. И вот на ходу отвалился минус питания. Шарахнуло так, что в ушах минут пять звенело, а от микросхемы в плате только ноги остались. И радиатор нашёл метрах в двух.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
