03.01.2009, 03:49 | #93 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Hacker
+1000000 Опыты ставили: к голове быка прикладывали 4,5 V с током 75 mA - тот падал с вскипевшими мозгами.
Убить всех человеков! |
03.01.2009, 08:49 | #95 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А я в детстве 220 на язык попробовал! Видел как батя батарейки проверяет и сам решил. Такой заряд бодрости получил! Может это и определило мою тягу к электронике и всему электрическому?
А ещё был случай на работе: сделал я себе маленький заточной станочек, мотор питался 380 вольт, три фазы. Мотор я, понятное дело, заземлил. И в качестве освещения применил лампочку от какого-то станка, прикрутив её основание к стене над станком. Не мудрсвуя лукаво, завёл на неё питание одну фазу и ноль от мотора, а лампа был сделана из металла и, как выяснилось позднее, пробивала на корпус. Включил я станочек, радостный, свёрлышко затачиваю и... касаюсь лбом корпуса лампы, причём одновременно руками держусь за заземлённый станок. Ощущение было такое, как будто мне по голове ударило что-то тяжёлое, не трехануло, а именно ударило! Я сразу и не понял, думал лампа с крепления свалилась и я её рукой поправил. Вот именно в этот момент я и понял что случилось! Но ничего, обошлось. Жив до сих пор, чего и вам желаю!
03.01.2009, 18:01 | #99 (permalink) |
Раньше еще ламповые телевизоры господствовали. Тоже, гнезда подпаяешь, а разрядить кинескоп забудешь... 20 кило вольт опрокинешь на себя...
03.01.2009, 18:29 | #100 (permalink) | ||||
Записей в дневнике: 4
А теперь по закону ома получаем сопротивление тела соответственно в 2,2 (для 100 ма) и 4,4 (для 50 ма) килоома. Я вот взял щупы мультиметра мокрыми руками - 200 килоом. Т.е почти в десять раз больше. При ударе мышци сокращаются и проводят лучше, но ненамного. В общем получим реальный ток через тело где-то 10...20 ма, а в справочнике написано что с этого тока начинаются болевые ощущения, но до ближайшей опастности ещё несколько десятков миллиампер. Цитата:
Ещё помню как принёс катушку зажигания с аккумулятором от бесперебойника. Всё компактно уложил в маленький пакет, на ручку вывел кнопку от ключа на КТ812 и сетевой шнур (он держал нормально напряжение катушки). Дал одному смелому человеку на пробу. Он подпрыгнул, отпустил провода и почему-то схватился за свои соски (прямо в воздухе). Потом приземлился со словами "прикольно"... Затем у меня взял это устройство другой человек. И начал всех заманивать словами: "Оно не больно и прикольно. Вот смотрите." И не понимая чего делает - взялся только за один провод и то за изоляцию рядом с жилой (зря струсил - ему же хуже). А в другой руке кнопка с землёй. В общем когда он на неё нажал - отлетел к стенке и разбил мой аккумулятор. Весело выглядел его довод того, что оно не сильно и не больно бьётся. Дело в том, что искра впиваясь в палец жалит сильно. При этом катушка успевает развить большой ток. Последний раз редактировалось INFERION; 03.01.2009 в 18:58 |
