26.01.2009, 15:43 | #241 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В общем методика такая: 1. Кидаешь гвозди. 2. Ждёшь до тех пор, пока вся медь не выпадет в осадок, растворив гвозди. Если гвозди полностью растворились - значит ещё не вся медь осела. Цвет полученого хлорида железа II - зелёный. 3. Извлекаешь медь фильтрацией. 4. Доливаешь соляной кислоты, т.к. хлор не помешал бы. Ещё рекомендуют кидать гидроперит. 5. Ставишь пластиковую бутылку с очищеным хлорным железом на яркий свет. Вообще он без меди потихоньку и сам регенирируется даже при комнатном освещении, но солнце гораздо лучше. Пластик нужен потому, что стекло не пропускает ультрафиолет. 6. Если ты проигнорировал 3-й пункт, то после восстановления выпадет осадок железа. Это те самые гвозди. С кислотой они превращаются в хлорное железо и его становится ещё больше. Восстановившейся раствор имеет желтоватую окраску. Похожий на чай. Во время восстановления с кислотой - бутылку не закупорюй - взорвётся от давления. Водород выделяется. |
26.01.2009, 17:35 | #242 (permalink) |
Да... Ну и методика... Гдеб найти только это всё... Но впринципе если вместо кислоты можно гидропирит, то нормально, в аптеке есть... А что значит извлекаешь медь фильтрацией??? Через марлю раствор проводишь, да? Лан, попробую восстановить... А то уже 4 часа прошло, а меди хоть бы хнырь...
26.01.2009, 19:45 | #243 (permalink) |
Сам виноват. Нечего было туда гвоздей кидать . Хлорное железо одинаково хорошо кушает как железо, так и медь. И при этом одинаково хорошо гробится. При этом связи в продуктах реакции железа даже сильнее чем в продуктах реакции меди.
В гидроперите разве есть хлор ? Это для меня новость . Сказано же. Соляная кислота, а гироперит нужен наверное для поглощения выделяющегося водорода и необязателен (как и сама кислота). И почему тебя так тянет именно восстановить с увеличением концентрации FeCl3? Простой метод без применения кислоты тебя чем не устраивает (см. 6-й пункт)? Начинай с него. Просто под конец операции не доливаешь кислоту до полного растворения осадка, а отфильтровываешь сам железный осадок (да, марлей). Иначе он опять угробит раствор при попадании в него меди. Кстати кислота эта сама по себе не жидкость, а газ. Жидкая, та что в бутылках продаётся - газированая кислотой вода. Так что особо не тряси и хорошенько закрывай пузырёк. Испарения тебе всю фурнитуру в шкафу съедят. Будешь потом сошкрибать хлорное железо с того места, где когдато были петли, ручка и замок . Последний раз редактировалось INFERION; 26.01.2009 в 19:49 |
27.01.2009, 04:46 | #244 (permalink) |
Блин... Ночь целую пролежала будущая плата в растворе и может быть 0,2 мм съела... А так высыхает больше... Вечером соляной кислоты принесут, вот тогда надо будет попробовать восстановить... И ещё, когда печатал забыл зазеркалить... Усложнил блин задачу себе... Кстати, что будет, если на 20 Ваттный динамик подключить усилок на 10 Вт (от мп3хи) Возможен такой вариант? И ещё, щас глянул на текстолит, он покрылся пупырышками железа... Я так думаю надо сначала регенерировать, а потом пихать его туда... В общем развел я раствор из медного купороса, но что то лежит в нем печатка и ничё ей (где то часа 2 лежит), я сделал так: 1/4 стакана (200мл) воды, пол чайной ложки купороса (2,5мл) и чайная ложка соли. Всё вроде как писал...
Последний раз редактировалось Миханик; 27.01.2009 в 14:29 |
27.01.2009, 14:56 | #245 (permalink) |
Наверное раствор не концентрированый. Сыпать надо в пропорциях 1:2 купороса и соли до тех пор, пока не перестанут растворятся, а в горячей воде растворимость лучше. Он и без того медленный, но работать должен. Ты при размешивании разогревал раствор до 80 градусов гдето? Если нет - разогрей и помешивай. Это ускорит процесс.
А вот за соляную кислоту. Чую ты собираешся наделать очередных глупостей, т.к. методику не понял нифига. Даже плату туда попытался всунуть. Что тебе мешает сейчас занятся восстановлением? Ведь соляную кислоту надо подливать в самый последний момент, а до него неделя как минимум. Да и следы железа это ненормально. Похоже это патраха тех гвоздей. Если ты туда от балды лейнёш кислоты - я за последствия не отвечаю. За ожоги, потерю зрения, взрыв помещения и т.п... Это же химия. Электроника отдыхает. Один мужик когдато попал в кинигу рекордов за самую глупую смерть. Подорвался вместе со своим домом просто отмывая свой унитаз. Втирал поочереди 7 моющих средств (от узнать бы какие именно)... Кстати вот ещё пара рецептов на основе соляной кислоты: 1. В пол литра воды льёш 250мл соляной кислоты и кидаешь 4 таблетки гидроперита. Раствор довольно быстрый, но опасный. Ещё у меня после него дорожки плохо держались на плате. 2. В соляную кислоту кидаешь железных опилков, гвоздей и т.п. до тех пор, пока они не перестанут растворятся. Таким образом получаешь настоящее и готовое к использованию хлорное железо. Процесс длится несколько дней. Не забывай за выделяющийся при этом водород. 3. Азотная кислота. Сильнейшая и опаснейшая штука. Ест даже медь (медь мало какая кислота берёт). Травит плату на глазах. Без подогрева, помешивания и т.п. минут за 5. Аж кипит, НО... С неё взрывчатку делают. Можно даже нитроглицерин получить. Поэтому в продаже хер найдёшь . Можно попробовать заменить царской водкой: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%...B4%D0%BA%D0%B0 Последний раз редактировалось INFERION; 27.01.2009 в 15:14 |
27.01.2009, 18:00 | #246 (permalink) |
Что то пугаешь ты меня всякими этими взрывами, лучше останавлюсь ка я на купоросе... Всё равно с хлоржелезом туговато, не могу найти, а соляную кислоту не принесли, закончилась... Искать-это опять много времени, а купорос я нашел, купил в хозмагазине... Вот только температуры я не дал... Ну ничего... Щас набадяжу туда ещё больше купороса и соли, доведу больше температуры... И кину на ночь... Главное чтобы тонер не съело... Ты, кстати, сам то пробовал с этим купоросом схему травить, или это всё твои всё твои знания химии?
Последний раз редактировалось Миханик; 27.01.2009 в 18:26 |
27.01.2009, 22:17 | #247 (permalink) |
Этот хиляк тонер не сожрёт. А вот на ночь не советую. Потом под утро обнаружишь что оно и под краской всё сожрать успело.
Я же писал что с купороса сам начинал, как с самого доступного раствора. И я не химик. Я в химии мало что понимаю. У меня и сейчас банка с купоросом стоит, т.к. на восстановление железа не хватило гвоздей. И я в ней уже травил неоднократно. Последний раз редактировалось INFERION; 27.01.2009 в 22:21 |
28.01.2009, 04:05 | #248 (permalink) |
Простоял ночь он у меня... Под краской вроде не съело... Но блин съедено только с одной стороны, со стороны дорожек... А текстолит то у меня двухслойный... Вот щас перевернул, мож чё будет, а то придётся ещё заново мешать... Как думаешь, если так подсоединить светодиод, норм будет? http://www.tehnari.ru/album.php?albu...&pictureid=280
Ну разумеется перед ним от узла сначала резюк (как расчитывать знаю), но так ведь можно? Последний раз редактировалось Миханик; 28.01.2009 в 05:30 |
28.01.2009, 14:33 | #249 (permalink) |
Так а у тебя плата на дне лежала чтоли? Неудивительно. Доступа ведь к фольге небыло. Надо её вертикально погружать. Тогда все отходы вниз уплывают и не мешают процессу. А фольгу с обратной стороны надо было ещё до травления снять. Раствор же дольше жить тогда будет. На фольге то всё равно дорожек нет.
Светодиод так подключать нельзя, а вот с резистором можно . |
30.01.2009, 08:26 | #250 (permalink) |
Блин, почему олово не прилипает к дорожкам моим..?
