01.01.2009, 22:30 | #83 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
И при этом все живые, а его (электричество) все так боятся... Вот на болтаем тут всякого и люди полезут в трансформаторные будки себя на выносливость испытывать, а там тока достаточно чтоб одни угольки остались .
03.01.2009, 01:00 | #85 (permalink) | |
Ошибся.
Не все. Кто скопытился, не рассказывает об этом. |
03.01.2009, 02:09 | #86 (permalink) |
. Я об этом как-то не подумал. На счёт 220-ти. Серьёзным может быть напряжение и в 40 вольт. Смотря как и при каких условиях оно бьёт. 220 не серьёзное, когда оно проходит просто через 2 пальца на одной руке.
Опасным можно считать ток, превышающий 20 миллиампер и проходящий через лёгкие сердце или детородный огран (на себе не испытывал). Начиная уже где-то от 5-ти миллиампер человек почувствует боль, а при меньших токах просто "хватает". Так что как обычно - не напряжение важно, а ток. А он зависит от сопротивления тела человека и напряжения, приложеного к нему. Я где-то читал что алкашам и 40-ка вольт достаточно т.к. они грязные и потные . Кстати я стараюсь не касатся проводов, напряжение на которых выше 36-ти вольт. Они ощутимо щипаются. |
03.01.2009, 02:43 | #87 (permalink) |
Я лично испытал всю прелесть 220, когда у меня были мокрые руки, стоял на коленях на мокром полу(буквально лужа на железобетоне, первый этаж), когда выкладывал в туалете на полу плитку, и мне один очень умный человек подал переноску(лампочка на проводе, 220 в), с которой неожиданно открутился верх патрона(остался висеть на проводе гораздо выше, а я неглядя, вглядываясь в исследуемую поверхность очередной выложенной плитки, взялся мокрой лодошкой прямо за оголённые контакты с болтиками, причём левой рукой. Дак по сравнению с сухими пальчиками - подумаешь, на пальчике кожа слегка обуглится - а тут из меня чуть пар не пошёл. Чтобы понять, что я испытал, нужно самому попробовать(крайне не рекомендую этого делать). В общем через самое сердце. Я почувствовал, как будто во мне появилось что-то не моё, как жгут, закручивающийся подобно смерчу, проходящий сквозь сердце от плеча до низа живота, в левой, естественно части. Вылетел я из этого туалета в общем, очухивался потом, шок естественно.
Короче мне повезло, что я вообще тут по клаве щёлкаю. INFERION, а ты знаешь, какова вероятность умереть при ударе от 220 в, достаточным для этого током, и почему я не скопытился?(через меня точно достаточный для смерти ток прошёл). |
03.01.2009, 03:02 | #90 (permalink) | |
хотя говорят, что человека может убить всего 0.9 вольт (при токе в 70мА).. круто (мать их, учёных) |
