30.01.2009, 18:25 | #251 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
03.03.2009, 17:38 | #252 (permalink) |
Ребятки, кто может знает, (вопрос к электронщикам) как можно просверлить дырочки под ножки в текстолите, если отсутствует малогабаритная дрель... Я вот пытался сделать из маленького моторчика, но туда нужен маленький патрончик, хотел открутить вал от ротора, а он там, как и ожидалось намертво посажен... Может есть какие нибудь варинты?
04.03.2009, 07:00 | #255 (permalink) |
Юзай пока что обычную дрель. На сверло накрути одножильный провод, для увеличения диаметра для патрона. А чтоб патрон не поцарапал плату, когда сверло её пройдёт, надень на сверло кусочек резинки или ещё чего-нибудь мягкого, что будет упиратся в плату.
Дрель нужно где-нибудь зажать (например в тисках) и заблокировать кнопку, чтоб она всё время работала. А двигать саму плату двумя руками. Я так и сверлил, пока не достал отличную цангу для своего моторчика от автомобильного водоомывателя (такой как в шуруповёртах). Ещё я видил как люди сверло просто припаивают к валу двигателя. Получается вполне нормально. И меняется легко. Просто всё это дело хорошенько залуживается и обматывается медным залуженым проводом. И пропаивается. Я так тоже делал. Действительно вполне практично. Но я уже отошел от этих дырок в платах. Я отдаю предпочтение поверхностному монтажу на SMD элементах. Последний раз редактировалось INFERION; 04.03.2009 в 07:05 |
04.03.2009, 07:20 | #256 (permalink) |
Кстати, припаять мона попробовать... А вот с СМД боюсь работать, потому что не понимаю их маркировку, да и спалить боюсь... Кстати я наконец то приобрел паяльник 25 Вт! =))
04.03.2009, 07:28 | #257 (permalink) |
А я их маркировку тоже не понимаю. Там всё закодировано. Зато в магазине знают что это такое, когда продают. Паяю я их вообще не паяльником. Это всё равно что топором пересадку сердца делать.
Из недостатков - они не популярные и поэтому выбор небольшой, часто приходится заказывать и ждать + стоимость на порядок выше. Зато много халявы на всяких платах от винчестеров, приводов, мобильников и т.п. Но там замучаешся, пока найдёшь то что нужно. Я себе так с мобильника даже готовый видепроцессор выдрал, который можно подключать к USB, телику, LCD дисплею, камере и даже флешкам. |
04.03.2009, 07:44 | #258 (permalink) |
Вот это уже круто! =))) Но всё равно разобраться можно было бы, если углубиться, мне кажется... =))) Ксати пробовал хоть раз канифольный лак? =)) И кстати чем ты их паяешь, если не паяльиком? =)
04.03.2009, 07:52 | #259 (permalink) |
Что ещё за канифольный лак? Жидкий флюс на основе спирта и канифоли? Пробовал - непонравился. Невкусный . Жидкие флюсы вообще не люблю. Пользуюсь только очень сильными и в том случае, если материал лудится не хочет.
А паяю я SMD утюгом. Это чертовки точный инструмент . В оследнее время пользуюсь паяльным жиром. Удобная штука, но дорогая. |
04.03.2009, 08:07 | #260 (permalink) |
Вот как раз то жира у меня много, но мне он что то не понравился... Я канифольным лаком, это тот самый флюс жидкий, тока самодельный =)) Не удобно наверное утюгом то паять? =)))
