31.12.2008, 14:31 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.12.2008, 15:09 | #63 (permalink) |
Ну этого я не знаю. А что, у тебя время не ждёт?
31.12.2008, 18:11 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А как на счёт последовательного подключения? Пробивное напряжение тогда удваивается, а ёмкость делится на два. Подключать так можно только одинаковые кондёры. Например если есть две штуки по 20мкф и на 200 вольт - при последовательном подключении получаем 10 мкф на 400 вольт и огромные габариты. Может тебе хоть такой вариант подойдёт.
Тогда каждому конденсатору надо будет паралельно подпаять по варистору на 200V или, на крайняк, по отдельному резистору сопротивлением где-то в 100-200 килоом и мощностью в пол вата. Это надо для того, чтоб напряжение на них более равномерно распределялось. |
01.01.2009, 00:01 | #66 (permalink) |
НУ такой вариант можно будет использовать, но опять же, это только после десятого, т.к выходные щас будут... И не телеателье работать не будет, ни предприятия... Я если до 10го не найду, то постараюсь использовать такой вариант! Только чувствую я, будет тогда проблема с варисторами! Как говорится как не срачка, так болячка... Но, если ты говоришь, что вместо варисторов использовать сопротивления можно, то... Но я уже начинаю бояться за свою жизнь всё так упрощается... А 220В это уже не шуточное напряжение...
01.01.2009, 00:06 | #67 (permalink) |
220 бодрит... а вот 380 - это уже носки плавятся!
01.01.2009, 00:23 | #69 (permalink) |
Нет, ток определяется только сопротивлением тела, и без разницы под нагрузкой или нет. Просто когда шарахало сильнее был лучше контакт. Или руки влажные.
01.01.2009, 00:26 | #70 (permalink) |
Всё равно било по разному!!! Помню один раз как швырануло, я сначала вообще не вкурил, где я и что я... Ну потом только дошло, что это меня током ударило! Кстати, тебя уже можно с Новым Годом поздравлять, почти... Осталось то пол часа...
