14.11.2015, 16:28 | #151 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
14.11.2015, 21:45 | #152 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так ведь порой и такие вещи нужны, нужно постепенно молодежь натаскивать, мой проект как раз и был рассчитан на начинающих, никаких претензий на супер качество и навороченность защит здесь попросту быть не может, в противном случае это уже будет усилитель посложнее , а здесь 4 транзистора и микроб копеечный , к тому же по хорошему так запчасти можно наковырять из мусорки. Вот на пример нужно *бум-ца-ца* по принципу *дёшево и сердито* , сразу на ум приходит *меч пролетариата* в лице tda7294, да вот не задача - нету её где взять, и почта далеко и доставка дороже самой микросхемки стоит, вот и движемся в сторону *я его слепила из того , что было* , при том что ещё и звучит не хуже той самой tda7294, то право на жизнь уже имеет. А по поводу защит, то если голова варит - прикрутить внешнюю труда не составит, будь то простой вариант защиты от постоянки на выходе усилителя или уже защита от КЗ с датчиком тока в роли которого отлично подходят обычные лезвии от старых бритвенных станков, к стати одно время делал на них шунты для амперметров автомобильных зарядников, снова таки - если приглядеться по сторонам, то столько всего валяется порой без толку, смотришь и диву даёшься - неужели мы такие богатые, что выбрасываем то зачем побежим в магазин на следующий день, паяльник в руки и надёргать деталек со старых плат, да ещё и достаточно качественных и порой с прецизионной точностью исполнения , цёна вопроса- электричество и свободное время, последнего к стати у молодёжи обалденно много, вместо выжигания глаз в видеоигры и заседая по подъездах с банкой пива или чем покрепче , лучше проводить его с пользой, так и мозги начинают варить лучше и начинаешь понимать цену деньгам. А наклянчить у родителей и потом ржать снимая видео , над тем как горит какая то деталь - это верх идиотизма.
15.11.2015, 10:36 | #155 (permalink) |
можно заменить кт816 и кт817 на кт814 и кт815, а так же на bd139 И bd140 , по сути туда можно ставить любые транзисторы средней и более мощности , главное чтобы структура и напряжение К-Э соответствовали.КУ подбирать не надо, будет работать и так , подстроечник и пятачок служат для установки нолика на выходе в случае с применением различных операционников, в случае с TL-ками - его просто не впаиваем и всё.
04.01.2016, 22:11 | #160 (permalink) |
номинал кондёра на рисунке 0.1 мкф
