14.07.2017, 18:31 | #231 (permalink) |
Какие транзисторы нужны? Irf740 или 840? На печатной плате написаны 740, а на схеме 840. И можно ли взять другие транзисторы(не являющиеся их аналогами)? Если да, то по каким параметрам подбирать транзисторы?
Когда-нибудь я научусь! |
17.07.2017, 15:56 | #232 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-можно. 3-напряжение сток-исток от 400В и выше, ток от 3А и более, сопротивление канала и ёмкость затвора чем меньше - тем лучше.К примеру 10(12,15)n60 отличный вариант. |
18.07.2017, 08:39 | #233 (permalink) |
Спасибо за ответ, на днях пороюсь в детальках, может подберу чего))
Просто указанных транзисторов у меня нет, да и вообще база деталей весьма скудная, только то что снял разбирая комповые БП и старый муз. Центр.
04.08.2017, 15:15 | #234 (permalink) |
Нахожу хар-ки транзисторов в интернете, но такие параметры не пишут, или я неверно что-то смотрю.
В любом случае, как я понял, можно практически в любой схеме заменять транзисторы на другие, главное чтобы ток и напряжение были такие же или выше, верно?
04.08.2017, 21:24 | #235 (permalink) | |
Так же важна ёмкость затвора, чем она меньше -тем меньший ток нужен для управления транзистором, ведь эта ёмкость на высоких частотах становится резистором и этот резистор с ростом частоты уменьшает своё сопротивление, чем оно становится ниже , тем б0льший ток нужен для того чтобы управлять транзистором, по этому если выходной ток микросхемки маленький - нужно его усилить , иначе толку будет мало. Тоже самое, что в встроенную звуковуху нотика - воткнуть ы90 без усилителя. |
04.08.2017, 21:49 | #236 (permalink) |
Начинаю понимать, т.е чем больше емкость -тем труднее микросхеме (в случае с вашим БП - это irl2153) управлять транзистором, и при каком то пороге она и вовсе не сможет этого делать?
Еще разбираясь в своих детальках столкнулся с проблемой, на примере транзистора IRFZ44n в даташитах с разных сайтов абсолютно разные хар-ки. И какому источнику тогда верить? даташит 1: https://www.infineon.com/dgdl/irfz44...53563b3575220b даташит 2: https://lib.chipdip.ru/144/DOC000144481.pdf
04.08.2017, 22:54 | #237 (permalink) | ||
05.08.2017, 20:49 | #238 (permalink) |
И до какого значения ёмкости затвора транзистора ir2153 способна работать? То что чем меньше ёмкость затвора - тем лучше, это я понял, но до какой величины можно ставить транзисторы? Написан ли этот параметр в даташите? Хотелось бы на будущее узнать как этот параметр обзывают в даташите, чтобы знать, если например столкнусь с другими микрухами.
05.08.2017, 22:11 | #239 (permalink) |
До 2000 пикоФарад на частоте до 40кГц - вытянет, но не каждая, придётся организовывать питание получше, к примеру самозапитка и тп. Но есть выход -
драйвер на ir2110 или по старинке bd139+bd140 в помощь и на ёмкость не смотрим. У меня так сварочник для скруток работает и питальник для мощных автоусилителей (14.5В / 60 А). |
29.09.2017, 19:30 | #240 (permalink) |
Уважаемый DTS.
Решил свой первый ИИП собрать. Только до перемотки трансов мне ещё как до Китая пешком. Решил заделать из транса с БП ПК. Пока все запускалось замечательно, но поскольку мой транс несколько отличается от показанного на многих картинках и видео, возник воросец по выходному напряжению. Без лампочки пока не включал, а с ней на выходе получил чуть более 12В в плечо. Ожидалось, прямо сказать, поболее. Рассчитывал заменить им трансформаторный БП в усилке. Подскажите, куда копнуть. От указанного на плате понижающего резистора пришлось отклониться, поставив два 2-х ваттных по 7,5k и в снабберной цепи конденсатор не 1Kv, а 500V. На выходе конденсаторы 1000х35В. Транс использовал из БП LC-200A. |
