Старый 02.09.2015, 15:34   #101 (permalink)
Nikishka70
Развел печатку под усилитель. Посмотрите плиз, может где накосячил ?
Nikishka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 13:36   #102 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы землю звездой развел...
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 16:02   #103 (permalink)
Nikishka70
Это можно. На печатке ошибка !!!!!!! Резистор 200к на 2-ю ногу операционника а не на 6.
Старый 06.09.2015, 20:10   #104 (permalink)
Vadim 161
Кстати, вместо двух электролитов по питанию ОУ поставь по одному и шунтируй керамикой на 0.1-0.68мкф.
Старый 07.09.2015, 00:59   #105 (permalink)
Nikishka70
Немного подправил. в железе проверенно. Проблем не возникло.
Тип файла: rar Дорофеев1.rar (51.0 Кб, 384 просмотров)
Старый 07.09.2015, 01:07   #106 (permalink)
Nikishka70
Звук порадовал. Даже на колонках от муз.центра Panasonic. Не думал, что услышу разницу с TDA2050 ИТУН. Пробовал операционники TL071 и TL087. TL087 оказался намного лучше.
Старый 25.10.2015, 00:53   #107 (permalink)
bulgarov78
Аватар для bulgarov78
Странно ведет себя ИБП...
Включенный без нагрузки выдает по 27 вольт (нагружен символическими 1.5к на плечо)
При подключении усилителя "моргает" с частотой 6-7 герц...
Усилитель при этом в такт ему тикает в колонке...
Думал не хватает питания ИРке, снизил сопротивление резистора до 5к... не помогло...
Что смотреть в блоке питания? Видимо нагрузку он не держит...
bulgarov78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 01:29   #108 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от bulgarov78 Посмотреть сообщение
фото прикрепляй к сообщениям, так будет понятнее. Если все номиналы по схеме и запчасти исправны, то будет работать без проблем. Перепроверь монтаж.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 01:43   #109 (permalink)
bulgarov78
Старый 25.10.2015, 10:29   #110 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
ты когда усилитель подключаешь, то лампочку уже можешь убрать, она нужна только для проверки правильности монтажа и работоспособности блока питания, а если подключать усилитель к блоку питания у которого подключена лампочка, то конечно будет проседать и затыкаться , лампочка будет ограничивать ток, вот на микросхеме напряжение и будет просаживаться, а значит она попросту будет отключаться, и так по кругу. Так что ставь в питание микросхемы обратно резистор на 12к-15к и подключай уже всё без лампочки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
