Старый 28.08.2015, 23:57   #81 (permalink)
Nikishka70
Спасибо. За консультацию.Значит "первый блин не комом"
Nikishka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 00:03   #82 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от Nikishka70 Посмотреть сообщение
Ну теперь более менее понятно. А нагрев резисторов 51к в цепи снабера Это тоже нормально ??
там не 51к, а 51 R, то есть 51 Ом , да так и должно быть, при конденсаторе 1 нанофарад, служит эта цепочка для гашения паразитных колебаний , можно снизить нагрев этих резисторов уменьшив ёмкость конденсатора , но при этом может снижаться эффективность работы снабберной цепочки. Для более точной настройки следует использовать осциллограф, ведь вполне возможно, что подавить эти пульсации возможно и при использовании конденсатора на 220-680 пикофарад, другое дело что такой вариант не всегда бывает, зависимость от того как намотан трансформатор, какой зазор между половинками(а он есть по любому -ведь клей тоже даст зазор, исключение только ТОР сердечники), как разведена плата, как организовано питание, как управляются ключи, что за ключи использованы,- в общем куча моментов которые могут влиять на эти самые выбросы. Комбинация 1 нанофарад+100Ом является как бы радикальным средством , наподобие того как вырывают зуб, вместо того чтобы его вылечить. Вот по этому и приходится чем то жертвовать, в нашем случае температурой, во благо стабильности работы блока питания. Если есть желание то можешь поэкспериментировать, к примеру установив ёмкость 470 пикофарад - значительно снизишь нагрев этих резисторов, возможно для твоего блока питания этой ёмкости будет вполне достаточно для нормальной и длительной работы, но может и нет. Так что действовать нугад довольно *стрёмно* так как в случае неудачи , придётся снова идти в магазин за транзисторами,, микросхемой, резисторами и предохранителями, а может и диодами для входного мостика и парой конденсаторов фильтра. Короче говоря вся входная часть будет под вопросом.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 00:13   #83 (permalink)
Nikishka70
Плата из первого поста этой темы. Спасибо за детальный ответ. Я думаю проще маленький вентилятор поставить чем искать на свою ЖЖЖ приключений...
Старый 29.08.2015, 09:30   #84 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
конечно, там как раз и есть место куда его подключить, используем штатные места, так получим около 12в для питания вентилятора.
Старый 29.08.2015, 12:00   #85 (permalink)
Nikishka70
У меня вместо конденсаторов 220х200в стоят 470х200в это не может влиять на нагрев резисторов ? Можно ли к обмотке для вентилятора подключить выпрямитель со стабилизатором на LM78ХХ ?
Старый 29.08.2015, 13:38   #86 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
1) У меня вместо конденсаторов 220х200в стоят 470х200в это не может влиять на нагрев резисторов ?
2) Можно ли к обмотке для вентилятора подключить выпрямитель со стабилизатором на LM78ХХ ?
1) нет, ёмкость конденсаторов не влияет на нагрев резисторов.
2) конечно можно, только особого смысла в этом не вижу, достаточно одного диода, конденсатора и резистора.
смотри на видео , то как организовано питание микросхемки и какие резисторы установлены в снабберную цепочку. ПП немного подкорректирована для более габаритных конденсаторов на входе, всё остальное по сути тоже самое.
данный блок питания у меня вчера заказал мой подписчик с ютюба.
Старый 29.08.2015, 15:19   #87 (permalink)
Nikishka70
Я хотел запитать от этой обмотке Пред на микроконтроллере с Ду. Собрал давно надо оформить в корпус. теперь вроде проблема с питание решена и если получится его запитать от ИБП то бкдет просто замечательно. Проблему с резисторами решил. путем установки 2вт 2х33к.
Старый 29.08.2015, 16:49   #88 (permalink)
Nikishka70
Если не сложно сбрось печатку под большие кондеры. Могу конечно сам переделать,
но твоя то уже вроде как проверенна так оно надежнее. Первый ибп отправляется в корпус. Температура на резисторах 75-80 градусов Без вентилятора.
Старый 29.08.2015, 16:50   #89 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Большие , это какие (емкость и напряжение) ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 17:15   #90 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
нет, просто габариты другие, есть диаметром 18мм, а есть 23мм и так далее.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
