17.08.2015, 20:59 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
17.08.2015, 22:07 | #42 (permalink) |
Отрицательный результат-это тоже результат.Посему эксперименты с импульсными б/п,считаю законченными.Сумма затраченная на покупку половины компонентов(другая была взята с комп. бп,совершенно бесплатно) соответствует приличному б/у тору вполне приличных параметров,по сему дальнейшие эксперименты считаю бессмысленными.Да простит меня DTS.
17.08.2015, 23:02 | #45 (permalink) |
какие то у Вас там цены *космические* , у нас пара транзисторов стоит 20-25гривен+ микросхемка столько же, в итоге 50гривен , на рубли это около 120рублей максимум, а остальное добывается с компового блока питания и из старых запасов знакомых.
17.08.2015, 23:18 | #46 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Пол пути позади
И не много осталось И себя обмануть будет легче всего От ненужных побед Остаётся усталость Если завтрашний день не сулит ничего...... Не в коем случае не следует останавливаться на пол пути. Нужно дойти до конца!
17.08.2015, 23:33 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Вот-вот ! Я классе в седьмом собрал Квод 405 , нарисовал рейсфедером пп , распаял все детали , включил и ... тишина , проверил монтаж , ничего не коротит , пол дня пыхтел , но результат один - тишина . Уж было хотел нафиг раз***ть плату , но тут я подумал , соберу ка я второй канал , авось заработает , спаял - работает , сравнил рабочий канал с не рабочим , и увидел что не правильно впаян один транзистор ...
Грубый, но справедливый |
19.08.2015, 08:45 | #48 (permalink) |
andrus у Вас плата разведена не правильно, слишком длинные дорожки к силовым ключам на них будет теряться около 200мВ и нет схемы защиты (плавного пуска), при включении БП на транзисторах будет кратковременный ток в два раза больше чем у транзистора, в теме Источник питания на IR2153 есть pdf как правильно разводить схему. Я тоже также развел уже пары три транзисторов спалил
19.08.2015, 09:30 | #49 (permalink) | |
Таких импульсников изготовил уже и не помню сколько, всё транзисторы целые.А касаемо длины дорожек, то как раз к затворам длина минимальна, а питание тут не столь важно, посмотри сам какова длина сетевого шнурка да прибавь длину всей ЛЭП, так что не путай тёплое с мягким, длина дорожек и их расположение , важно для управления и выхода схемы, а то что на входе, так там вообще могла стаять батарейка от троллейбуса, и всё бы прекрасно работало. |
19.08.2015, 10:03 | #50 (permalink) |
При такой мощность он здесь не нужен , это вам не мотор на 2кВт...
