Старый 10.07.2015, 21:29   #21 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
но можно и двух сторонний, но при этом придётся либо содрать один слой медной фольги, либо процесс травления платы затянется, ведь придётся ещё и растворить "бесполезную" вторую сторону.
Можно не сдирать. Я в таких случаях снимал фольгу только вокруг отверстий, сверлом диаметра 8-12 мм, заточенным под угол 120 - 140 град. Кстати, заземленная оставшаяся фольга на предварительных усилителях здорово режет наводки и помехи, наблюдал осциллографом.
Как всегда, отличная работа! И описание и ворклог отличны, и проработка печаток и вообще все просто красиво! Удачи!
Старый 10.07.2015, 21:53   #22 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Удачи!
спасибо
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:53   #23 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
на печатной плате БП указаны практически все номиналы, наводим курсор мышки и они появляются. прилагаю схему, возможно кому то будет так удобнее.
Старый 12.07.2015, 17:41   #24 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
параллельно с первичной обмоткой трансформатора желательно установить снабберную цепочку из резистора 100Ом*2Вт и конденсатора 1нанофарад*1(и более)кВ, на ПП эта цепочка впаяна , будет работать и без неё, но лучше поставить.
Старый 12.07.2015, 19:58   #25 (permalink)
mike_tmb
Спасибо,оперативный ответ!
mike_tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 18:23   #26 (permalink)
andrus
Ни когда не собирал ибп,хочу попробовать.Есть несколько вопросов.Трансформатор от любого компьютерного блока питания подойдёт?Катушка,которая на входе,откуда можно такую взять?Сколько будет Вольт на выходе б/п?
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 22:36   #27 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
если из старых, то практически из любого компового питальника, если из новых, то уже могут быть варианты с полным мостом, а они не пойдут для полумостового включения,напряжение будем занижено на выходе.
катушка та это дроссель, выпаять можно с того же компового питальника.
напряжение на выходе блока питания будет зависеть от того на сколько были намотаны вторичные обмотки изначально. В среднем получим от 22 до 30в на плечо, то есть от +-22в до +-30в, так что могут быть варианты, но чаще попадается +-24(25)в.
Старый 06.08.2015, 22:41   #28 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Yuretskok Посмотреть сообщение
Отлично получилось.
А подскажите, в каком диапазоне напряжений защита работает?
зависит от того на какое напряжение рассчитана обмотка реле, если напряжение выше, то используем дополнительно резистор последовательно с обмоткой. А напряжение срабатывания защиты по постояннке на выходе усилителя , близко к 1в.
Старый 06.08.2015, 23:22   #29 (permalink)
andrus
Спасибо за информацию,будем пробовать.Ещё забыл спросить,его можно без нагрузки включать?
Старый 06.08.2015, 23:52   #30 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
конечно можно, но на выходе нужно подключить на каждое плечо по резистору на 2.4к-4.7к*2Вт, тогда напряжение на конденсаторах не превысит номинальное. Если их не ставить, то напряжение может немного возрастать, вызвано это выбросами с бОльшей амплитудой чем основная амплитуда меандра. В случае если попросту сразу подключить усилитель к такому блоку питания, то его ток покоя будет нагрузкой и никаких подъёмов напряжения не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
