28.08.2015, 12:03 | #71 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
28.08.2015, 21:39 | #73 (permalink) |
Решил тоже попробовать собрать такой БП. Собрал запустился без проблем.
Огромное спасибо автору. Смущает только одно- нагрев резистора в питании IR2153 поставил 3 по 47к параллельно за 2-3 минуты до 80 градусов больше ждать не пробовал. Это нормально или нет ? |
28.08.2015, 22:46 | #75 (permalink) |
47к 3 шт по 2 Вт
28.08.2015, 22:58 | #76 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
нет.это сильный нагрев.поставь один на 15к 2Вт.питание на IR должно быть в районе 15В.если меньше микра не стартанет.уменьшай резистор
28.08.2015, 23:00 | #77 (permalink) |
это нормально, температура резистора даже до 130 градусов С, является допустимой. другое дело, что резисторы выпускаемые *поднебесной* зачастую завышены , по мощности ,минимум в двое. По этому советую установить параллельно два резистора по 5Вт(SQP) сопротивлением по 30кОм один над другим. Таким образом снизим нагрев. Снова таки обращаю внимание, - нагрев резистора это нормальный режим работы блока питания. Допускается работа резисторов даже при температуре до 300 градусов, но при этом должны соблюдаться ряд условий.
Последний раз редактировалось DTS; 28.08.2015 в 23:09 |
28.08.2015, 23:14 | #78 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
У меня в аналогичном иип , по питанию мс стоят два совковых резистора МЛТ-2 пот 30кОм , все гуд уже около года ...
Грубый, но справедливый |
28.08.2015, 23:54 | #80 (permalink) |
